Старый 05.02.2014, 13:26   #1001
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Почту напиши...
Отправил в личку
Старый 05.02.2014, 17:15   #1002
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Здесь проблема не в скине. Скорее всего у тебя тач в windows виден не как мышь, а как дигитайзер. А икар был написан под тач, который определяется как мышь, в результате часть функций в икаре работает неправильно, когда тач определяется как дигитайзер, в том числе и листание списка.
Переустановил Икар с полным удалением. В итоге заработал сдвиг в списках и СитиГид перестал прыгать туда-сюда.
Старый 05.02.2014, 20:59   #1003
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По умолчанию HELP
Только что заходил - все таки 11 (зарегистрирован без каких либо особых прав )
так, давай поподробнее...заходим в http://mapcam.info/speedcam/ и так по порядку.. у меня вот такой список для города Новосибирска, например -
11 -ю не пахнет
На форуме http://mapcam.info/ вроде нашел ответ на свой вопрос , вот выдержка..."Оправдалось и мое предположение - PocketGIS виден в списке только при карме 5 и более". тем более мне не понятно. откуда у Вас более развернутый список нежели чем у меня?!
Последний раз редактировалось Krysanov; 05.02.2014 в 21:09. Причина: с форума ...
Старый 05.02.2014, 21:26   #1004
Bersenev
Аватар для Bersenev
11 -ю не пахнет
У меня карма 0, а PocketGIS есть
ID:	34632   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.02.2014, 06:42   #1005
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
[QUOTE=sirota;
Что не ясно будет, спрашивай.[/QUOTE]
не получилось..
Старый 06.02.2014, 09:44   #1006
не получилось..
Такое бывает если ты не внимательно прочитал инструкцию, или не туда бросил файл bizVSerialNT.sys
Для тех у кого установлена Windows x64, есть один нюанс.
Для того, чтобы установился виртуальный COM-порт, необходимо скопировать файл bizVSerialNT.sys
1. из C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\x64
2. в C:\Windows\System32\drivers
3. Далее запускаем программу от имени Администартора, добавляем необходимое количество виртуальных COM-портов и закрываем программу. Дальше программу можно запускать в обчном режиме (не от имени Администартора).
Удачи!
P.S Если все сделаешь по инструкции заработает 100% на любых системах...проверенно.
Старый 06.02.2014, 10:29   #1007
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
В том то и дело, что файл этот я закидывал, удалял и опять закидывал и.. ничего
Старый 06.02.2014, 11:27   #1008
Toha_L
Регион: 74
Toha_L is on a distinguished road
Здравствуйте! В первую очередь огромное спасибо автору за программу - установил, осваиваю, настраиваю - все очень нравится.
Порылся по разделу и не смог найти как назначить действие не на нажатие клавиши клавиатуры, а на вращение колесика мыши и его нажатие? - Хочу сделать из старой мышки аналог энкодера работающего через arduino.
И еще вопрос - при выходе из гибернации фокус уходит на фубар, т.е. на переднем плане виден икар, но на нажатие клавиш он не реагирует, т.к. фокус находится на фубаре висящем сзади. Приходится сначала мышкой тыкать, и только потом пользоваться.
Toha_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 11:29   #1009
neal
Машина: на колесах
neal is on a distinguished road
парни помогите,качнул крякнутую версию BlueSoleil 6.4.249.0 активировал подключил и обд и телефон все работает все видит ,после перезегрузки отрубается обд,пишет прекращена работа сети,если опять нажать на соединение девайся то все норм,и еще после установки BlueSoleil 6.4.249.0 ,диспетчере устройств ivt_virtual_0000 появился я так понял дров не хватает ,или сталкивался кто нибудь с этим.буду благодарен)
neal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 11:55   #1010
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
На каком порту у тебя сидит GPS приемник?
com3
И дай скрин первой страницы GpsGate (где ты прописал порт приемника)
И еще...у тебя значек в трее GpsGate, каким горит светом?
зеленым.
ID:	34642   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
