#21 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Нет у тебя именно такой, там где увидел формулу там же есть и таблица емкостей с частотой среза (все это настолько примерно что можешь поэкспериментировать с емкостью, поищи кроссовер разница будет куда более ощутима), а катушку даже если захочешь придется мотать самому, я же тебе набросал ссылок везде кондер стоит по плюсу.
и еще я же тебе кинул ссылку http://clippu.net/categories/avtozvuk.4/ просто полистай её для самообразования половина твоих вопросов должна исчезнуть. Да и еще зачастую штатная укустика очень даже средненького класса ( а то и ниже) |
#22 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() Ну просто там у них есть сопротивление, а у меня его как бы нету...может у меня уже стоит конденсатор?
...и правильно я понял...(если у меня все же нет конденсатора) мне нужно на плюсовой провод пищалки подключить последовательно конденсатор...далее эту пищалку просто запараллелить с передним штатным динамиком? сопротивление никак не изменится на каналах? Кстати до этого когда стояла обычная магнитола (Алпайн вроде)...то пищалки были просто параллельно подключены к передним динамикам и всё работало...когда ставил карПС то отключил пищалки из-за проблемы с вырубанием каналов (думал перепутаны плюс и минус при подключении) |
#23 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() И может на моих пищалках уже есть конденсатор, т.к. сопротивление не прозванивается...и больше другие ставить не нужно? (визуально динамик в оправе - не разбирается, поэтому заглянуть внутрь не смогу)
#24 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Кондер уже в пищалке
#25 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() И как мне подключать тогда их (пищалки)?
#26 | |||
Ну как отключал так и подключи соблюдая полярность |
#27 |
Регион: 71
Машина: Aveo
![]() конденсатор стоит, просто под панелью оказался спрятан (я только провода отсоединил от ИСО разъема, а сами колонки не снимал, поэтому и не замечал конденсатор)...как на них определить полярность? если на проводах ничего не написано и они практически одинакового цвета (светло прозрачно-жёлтые как бы...один посветлее немного, другой потемнее), на динамике тоже нет надписей (он в оправе с сеткой)...
Где то читал что нужно батарейкой 1,5в проверять и смотреть куда сам динами отклонится (выпучится или вогнется)...но под сеткой этого не увидеть, и получится ли этот способ если стоит конденсатор? |
#28 |
![]() так вроде если не трогал штатную разводку (а ее по хорошему надо менять) там разъемы разные и не оденешь "+" на "-" да и вроде д.б. подписано на самой пищалке.
О блин на одной учебе аж третий лист пошел !!! если разъемы одинаковые то как правило кондер паяют к "+", определить сам (судя по твоим вопросам) не сможешь, есть способ проверенный включить что нибудь богатое верхами и послушать так и наоборот когда будет правильно и звук будет более приятный (правда этот вариант предусматривает не хождение в раннем возрасте в зоопарк) |
#29 |
Регион: 71
Машина: Aveo
#30 |
![]() нет для постоянной составляющей конденсатор непроходной элемент и будет только 4 ома, если убрать кондер будет 2 ома, но в этом случае (без кондера) скорее всего твоей пищалке будет писец (95%), ну или он будет играть совсем неправильно (5%).
