Старый 27.01.2014, 12:37   #1
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
По умолчанию Помогите, Хлопок в колонках (только в задних)
Друзья, помогите мне с проблемкой...Есть комп в машине: мать-zotac NM10-A-E, встроенная звуковух - Realtek HD, WinXP (на Win7 была та же проблема)...На колонки идет 4-ех канальный автомобильный усилитель НУЛС.458741.001 (питание от аккумулятора напрямую "+" и "-", запуск подключил к плюсу ключа)...В багажнике стоит саб с усилком и конденсатором (всё это добро подключёно "+" на аккумулятор, "-" на корпус авто под болт, включение усилка с ключа зажигания).
Подключение: в компе 3 гнезда под Jack 3,5...при выборе в программе звуковой карты звук 5.1...гнезда имеют следующую конфигурацию: синий (верхний) - тыловые колонки (зад), зеленый (средний) - фронтальные колонки (перед), розовый (нижний) - саб
В синее и зеленые гнезда подключил усилитель на колонки с помощью двух кабелей jack 3,5 - 2RCA (получилось что в синее гнездо - задние колонки, а в зеленое гнездо - передние) ...в розовое гнездо запихнул усилитель от саба с помощью переходника...
Включаю музыку...и через от 1 до 5 минут в одной из задних колонок (синее гнездо) слышен нарастающий шум и хлопок (глухой) и колонка отрубается, затем вторая задняя колонка начинает хрипеть и так же после нарастающего шума - хлопок и обе задние колонки отключились, работает только саб и передние колонки...вынимаю шнур из синего гнезда, через некоторое время вставляю и чудо - задние колонки снова работают, но через 1-3 минуты всё повторяется.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Ссылка на схему подключения - http://files.mail.ru/D7302C7BB4D6499...35B21F251A?t=1
П.С. наушники в синем гнезде работают без нареканий (но тихо), усилитель на колонки исправен ( включаю его в одно гнездо (зеленое) через переходник Jack 3,5 - 4RCA все 4 колонки, все 4 колонки работают без проблем...но нет регулировки зад-перед...т.к. комп думает что включены только передние колонки (зеленое гнездо).
Последний раз редактировалось Игорь_К; 21.04.2016 в 10:40.
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 13:08   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
А если (просто ради установления истины) поменять провода те что идут на передние колонки подключить на выход "зада" а задние на выход "переда" вырубаются передние или все равно задние? очень похоже на уход уся в защиту.
Да и что за усь дай ссылку а тобой указанная марка в поиске не ищется.
Или поменять джеки синий и зеленый что происходит?
Старый 27.01.2014, 14:31   #3
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
если провода поменять местами то отключатся передние (отключаются только те колонки которые воткнуты в синее гнездо) при этом те что воткнуты в зеленое гнездо (через тот же усилок) работаю нормально
Аудиоусилитель автомобильный NUC-095
http://56919.ru.all.biz/audiousilite...uc-095-g443576
Старый 27.01.2014, 17:21   #4
Vladget
как бы не очень понятно какие провода ты менял, предлагал два варианта
Старый 27.01.2014, 17:35   #5
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
вырубятся передние в этом случае (т.к. они будут подключены к синему входу)
если поменять местами, то повторюсь вырубится джек (следовательно колонки) который подключен на синий выход звуковой карты
Даже если я левый перед и левый зад подрублю к синему гнезду, а правый перед и зад - к зеленому, то вырубится левая сторона полностью, а правая останется играть
Но наушники в синем входе работают нормально...
Такое ощущение что копать нужно в сторону сопротивления, но я совсем не силен в аудиоаккустике...
Вот при такой схеме всё работает и усилок и синее гнездо
Даже уже не знаю на что думать
Старый 27.01.2014, 18:09   #6
Vladget
Как то ты непонятно излагаешь но я понял так, что получается так - что не меняй в усе вырубается тот канал к которому подключен джек вставленный в синее гнездо?
А есть возможность попробовать когда канал вырубился на входе в усь с синего гнезда есть сигнал (те же наушники с проводками)
Регулировка "Поканальная регулировка уровня сигнала" не помогает не пробовал?
в настройках звуковухи нет регулировки уровня выходного сигнала? если есть не пробовал крутить?
Старый 27.01.2014, 20:12   #7
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Всё верно...
Наушники попробую тогда на днях...
На компе стоят дрова для реалтек...там можно регулировать зад, перед, саб и соответственно лево и право...при любом положении этих ползунков всё равно отрубается синее гнездо...
Если честно ничего не понял с поканальной регулировкой
Щас посмотрел характеристики усилка...входное сопротивление -10 Ом (это мне вообще ничего не дало)...а колонки нужны как я понял 4 или 8 Ом...как проверить сопротивление колонок? если тупо + и - (два провода от одной колонки) замерить тестером то передние каналы по 3,3 Ом, задние каналы по 2.0 Ом ( там 4 колонки...по 2 параллельно соединенных колонки на канал)...может в этом дело??? хотя в если через одно гнездо (зеленое) то работает же всё
Старый 27.01.2014, 20:40   #8
Vladget
какие динамики марка? ищи в нете там есть характеристики.
http://56919.ru.all.biz/audiousilite...uc-095-g443576 вот здесь написано:
"Функциональные возможности усилителя:
-Четыре канала усиления
-Вход дистанционного включения
-Гальваническая развязка входных линейных сигналов и усилителя мощности
-Защита от перенапряжения и переполюсовки питания
-Защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания выходов
-Поканальная регулировка уровня сигнала
так стоп не понял - что значит " там 4 колонки...по 2 параллельно соединенных колонки на канал " ты что взял и параллельно соединил динамики??
Зачем? что хотел этим достичь?
Скорее всего это и есть проблема сопротивление уменьшилось ток увеличился - срабатывает защита
Старый 27.01.2014, 20:50   #9
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Да, так и было до меня...на старых двух магнитолах работало всё так...одна штатные + пионеры какие-то (получается задний левый канал = штатная лева+ пионер левый, задний правый канал = штатная прав + пионер правый)
Я не знаю название штатных колонок и пионеры не понятно какие...
У меня в мануале написано: входное сопротивление 10 Ом...а на колонки (там как-то умно написано, не запомнил) - 4 или 8 Ом...максимальная мощность на канал при 14,4В при нагрузке 4Ом
Последний раз редактировалось Игорь_К; 21.04.2016 в 10:42.
Старый 27.01.2014, 21:02   #10
Vladget
в магнитолах нет защиты, ну понятно хорошо если динамики по 4 ома в параллельно 2 будет 2 ома а если оба по 2 ома будет 1 ом, если в мануале на усь написано 4 или 8 ом так и будет, меньше подключаешь усь уходит в защиту
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
