#141 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 62
![]() 2. Можно программировать как угодно! ПОЛНЫЙ доступ ко всем возможностям. Только будьте очень аккуратны со включением "мостом" - ограничьте мощность регулятором. Остальное - если выдержит акустика.
8. Так ведь есть в усилителе вход для включения/выключения! Поставьте поставьте на этот провод тумблер, если сильно хочется. Если есть возможность, послушайте усилитель с оптики, с выключенными фильтрами на приличной домашней акустике в режимах VacumTube и MosFet. |
#142 | |
![]() Регистрация: 29.12.2012
Судя по схеме: Возможно использовать только по одной крутилке (ФНЧ для задних и ФВЧ для передних). Для использования одновременно 2-х фильтров на Перед и Зад имеет смысл пользоваться этим режимом или проще поставить в "ST" и "Direct off" и настроить диапазон фильтров через прошивку? Честно говоря, алгоритм работы элементов там не очевиден, можно по всем элементам схемы в проекте СигмаСтудио пояснения - алгоритм работы, соответствие физическим входам/выходам? По проектам для фронта и реара понял только где находятся крутилки LPF и HPF, на этом все догадки закончились. К примеру, для моих нужд возможно изменить проект вот таким образом: Чтобы усилитель в "ST" и "Direct off" отдавал на динамики сигнал с частотой от 1500(7000) до 11000(20000)Гц? 2) Ещё есть такая штука в инструкции, думается, что это опечатка: P.s. 3) Я-то тумблер сделаю, у меня уже выбора нет, т.к. усилитель на руках. А у вас это потребует большой доработки, чтобы пустить в серию? 4) Неплохо бы было выложить СигмаСтудио хотя бы какую-то версию у вас на сайте - реигстрация на сайте АналогДевайсес и последующая закачака с модемной скоростью - какой-то ад, если честно ![]() Если кому-то понадобится - скачают актуальную версию (которая не всегда нужна). Но это опять же из потребительских моментов, к которым вы упорно не хотите двигаться почему-то. Они мелочи, но приятные (как и кабель usb ![]() Ситуация с УАЗиками нашими напоминает - машина, практически лучшая по внедорожным характеристикам в мире, ну, никак не может иметь комфортный салон на уровне корейцев или Европы и гниёт из-за того, что её оцинковать на заводе не могут. Видимо, потому, что она вечная получится ![]() Последний раз редактировалось Mirey; 02.01.2014 в 04:37. |
#143 |
Регион: 62
![]() 1.Нет "под рукой" компа с проектом и SigmaStudio... Но по памяти - регулировки в "стандартном" проекте были и по LPF, и по HPF - и у твитеров, и у НЧ-СЧ головок, только с разными, соответственно, полосами среза. Можете поиграться стандартными прошивками меняя частоты среза и типы фильтров, если уж чего не понравится - мудрите сами, вплоть до использования выравнивания АЧХ по точкам - есть и такая функция в Сигме.
Комментарии обязательно поставим - спасибо за совет, но уже после праздников. 2. Да, опечатка! Спасибо, исправим! "Direct ON" - и все идет мимо DSP. 3. Тумблер в штатном варианте не нужен - вход Remote как раз и отключает усилитель. Обычно, на него подается 12в при включении "головного устройства" для дистанционного включения усилителя, чтобы не разряжался аккумулятор на стоянке. В реальном использовании никакой тумблер не нужен - лишний элемент уменьшающий надежность системы в целом и удорожающий конструкцию. Если нужно для макетирования - поставите хоть выключатель света из туалета ![]() 4. Разъем mini-USB поменяем на micro-USB - для нас это не принципиально.В комплект шнурок точно класть смысла нет - у меня лично уже штук несколько валяется и первых и вторых от всяких видеорегистраторов, смартфонов, ВТ-гарнитур и зарядок. Зачем плодить сущности и заставлять человека заниматься стяжательством - выкинуть очередной шнурок - жалко, а девать некуда! ![]() ![]() Сигма - не наша разработка, а господа с AD - уж очень странные! Они считают, что программированием должны заниматься ТОЛЬКО КРУПНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ электроники, а не конечные пользователи! Ну и пытаются всех "крупных российских разработчиков-производителей" "взять на карандаш". Думаю - скоро сильно удивятся их кол-ву! Так что это не наша блажь, а их дурь и оф. позиция. Пока так... Если есть возможность, сравните качество нашего усилителя с каким-нибудь серьезным "домашним" вариантом! Особенно, по оптике(не забудьте отключить фильтры(щелчек на регуляторах LPF/HPF). |
#144 |
![]() Регистрация: 29.11.2011
Машина: Lexus RX300
![]() Прочитал всю тему несколько раз всплывал вопрос про 4.1 и вы неоднократно отвечали что да планируется, но сроки не разу не прозвучали... можно как то сориентировать по срокам?
#145 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
#146 | |
Регион: 62
А вот 4х2 и 4х2+1 - это помню. Так что интересует? |
#147 | |
Регион: 62
Программирование через внешний блок по USB оно и сейчас есть... По многочисленным просьбам, сейчас удорожаем усилитель, внеся внутрь DSP весь программатор - теперь будет торчать разъем микроUSB, к которому можно непосредственно цепануть ноутбук... Что еще-то нужно? Можно запрограммировать что угодно! |
#148 |
Регион: 62
![]() Ошибки в документации подправлены, комментарии в программе сделаны. См. сайт.
#149 | |
Регион: 62
Или я что-то не понял? |
#150 | |
![]() Регистрация: 28.12.2013
Машина: Opel Astra H
Кстати, касаемо тестов. Есть что-то еще кроме высказывания безымянного (или я совсем ослеп) специалиста? Сравнительные тесты, просто опыт установки. |
