Старый 01.01.2014, 23:46   #141
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
2. Можно программировать как угодно! ПОЛНЫЙ доступ ко всем возможностям. Только будьте очень аккуратны со включением "мостом" - ограничьте мощность регулятором. Остальное - если выдержит акустика.
8. Так ведь есть в усилителе вход для включения/выключения! Поставьте поставьте на этот провод тумблер, если сильно хочется.
Если есть возможность, послушайте усилитель с оптики, с выключенными фильтрами на приличной домашней акустике в режимах VacumTube и MosFet.
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 01:19   #142
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
1) Я имел ввиду про режим "Bi-Amp" из коробки.
Судя по схеме:
Возможно использовать только по одной крутилке (ФНЧ для задних и ФВЧ для передних).
Для использования одновременно 2-х фильтров на Перед и Зад имеет смысл пользоваться этим режимом или проще поставить в "ST" и "Direct off" и настроить диапазон фильтров через прошивку?
Честно говоря, алгоритм работы элементов там не очевиден, можно по всем элементам схемы в проекте СигмаСтудио пояснения - алгоритм работы, соответствие физическим входам/выходам?
По проектам для фронта и реара понял только где находятся крутилки LPF и HPF, на этом все догадки закончились.
К примеру, для моих нужд возможно изменить проект вот таким образом:
Чтобы усилитель в "ST" и "Direct off" отдавал на динамики сигнал с частотой от 1500(7000) до 11000(20000)Гц?
2) Ещё есть такая штука в инструкции, думается, что это опечатка:
P.s.
3) Я-то тумблер сделаю, у меня уже выбора нет, т.к. усилитель на руках. А у вас это потребует большой доработки, чтобы пустить в серию?
4) Неплохо бы было выложить СигмаСтудио хотя бы какую-то версию у вас на сайте - реигстрация на сайте АналогДевайсес и последующая закачака с модемной скоростью - какой-то ад, если честно
Если кому-то понадобится - скачают актуальную версию (которая не всегда нужна).
Но это опять же из потребительских моментов, к которым вы упорно не хотите двигаться почему-то. Они мелочи, но приятные (как и кабель usb ).
Ситуация с УАЗиками нашими напоминает - машина, практически лучшая по внедорожным характеристикам в мире, ну, никак не может иметь комфортный салон на уровне корейцев или Европы и гниёт из-за того, что её оцинковать на заводе не могут. Видимо, потому, что она вечная получится
Последний раз редактировалось Mirey; 02.01.2014 в 04:37.
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 21:28   #143
RZNPRB
Регион: 62
1.Нет "под рукой" компа с проектом и SigmaStudio... Но по памяти - регулировки в "стандартном" проекте были и по LPF, и по HPF - и у твитеров, и у НЧ-СЧ головок, только с разными, соответственно, полосами среза. Можете поиграться стандартными прошивками меняя частоты среза и типы фильтров, если уж чего не понравится - мудрите сами, вплоть до использования выравнивания АЧХ по точкам - есть и такая функция в Сигме.
Комментарии обязательно поставим - спасибо за совет, но уже после праздников.
2. Да, опечатка! Спасибо, исправим! "Direct ON" - и все идет мимо DSP.
3. Тумблер в штатном варианте не нужен - вход Remote как раз и отключает усилитель. Обычно, на него подается 12в при включении "головного устройства" для дистанционного включения усилителя, чтобы не разряжался аккумулятор на стоянке. В реальном использовании никакой тумблер не нужен - лишний элемент уменьшающий надежность системы в целом и удорожающий конструкцию. Если нужно для макетирования - поставите хоть выключатель света из туалета, но на провод Remote для вкл./выкл. усилителя. Только потом не забудьте его подключить к "голове", а то аккумуляторам будет кирдык!
4. Разъем mini-USB поменяем на micro-USB - для нас это не принципиально.В комплект шнурок точно класть смысла нет - у меня лично уже штук несколько валяется и первых и вторых от всяких видеорегистраторов, смартфонов, ВТ-гарнитур и зарядок. Зачем плодить сущности и заставлять человека заниматься стяжательством - выкинуть очередной шнурок - жалко, а девать некуда!Мы не имеем откатов ни от какого производителя аудиофильских USB-кабелей "от Сваровски"!
Сигма - не наша разработка, а господа с AD - уж очень странные! Они считают, что программированием должны заниматься ТОЛЬКО КРУПНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ электроники, а не конечные пользователи! Ну и пытаются всех "крупных российских разработчиков-производителей" "взять на карандаш". Думаю - скоро сильно удивятся их кол-ву! Так что это не наша блажь, а их дурь и оф. позиция.
Пока так...
Если есть возможность, сравните качество нашего усилителя с каким-нибудь серьезным "домашним" вариантом! Особенно, по оптике(не забудьте отключить фильтры(щелчек на регуляторах LPF/HPF).
Старый 16.01.2014, 14:44   #144
tto4ka
Машина: Lexus RX300
tto4ka is on a distinguished road
Прочитал всю тему несколько раз всплывал вопрос про 4.1 и вы неоднократно отвечали что да планируется, но сроки не разу не прозвучали... можно как то сориентировать по срокам?
tto4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 16:06   #145
RZNPRB
Ждать или нет управление по USB?
Ваше сообщение
Старый 20.01.2014, 16:01   #146
RZNPRB
Регион: 62
Сообщение от tto4ka Посмотреть сообщение
4.1 - напомните, что-то не могу вспомнить после Нового года...
А вот 4х2 и 4х2+1 - это помню.
Так что интересует?
Старый 20.01.2014, 16:16   #147
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB
Ваше сообщение
Управление чем?
Программирование через внешний блок по USB оно и сейчас есть...
По многочисленным просьбам, сейчас удорожаем усилитель, внеся внутрь DSP весь программатор - теперь будет торчать разъем микроUSB, к которому можно непосредственно цепануть ноутбук... Что еще-то нужно? Можно запрограммировать что угодно!
Старый 20.01.2014, 16:19   #148
RZNPRB
Регион: 62
Ошибки в документации подправлены, комментарии в программе сделаны. См. сайт.
Старый 20.01.2014, 17:14   #149
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB
Ваше сообщение
Посмотрел еще раз на ту картинку, которую Вы дали - есть регулировка громкости, тембров, полосы разделения регуляторов тембра. И ради этого стоит городить огород с отдельным управлением по USB? В моем понимании, на любой приличной "голове" это все регулируется и уже обработанный сигнал подается на усилитель(он так потому и называется). Мы дали возможность полного программирования DSP (что-то я не помню "голов", которое такое позволяли), для реализации всяких нетривиальных вещей (коррекции АЧХ по точкам, с учетом работы салона и головок, коррекции ФЧХ(ГВЗ) и т.д.), а не для того , чтобы сделать двухполосный регулятор тембра с изменяемой полосой среза. Если кому-то нужно только это - то это не к нам. Не вижу смысла повторять уже сделанное кем-то.
Или я что-то не понял?
Старый 20.01.2014, 20:51   #150
AndyE
Машина: Opel Astra H
AndyE is on a distinguished road
Так что интересует?
А объясните мне, 4х2 это куда столько каналов надо???
Кстати, касаемо тестов. Есть что-то еще кроме высказывания безымянного (или я совсем ослеп) специалиста? Сравнительные тесты, просто опыт установки.
AndyE вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
