#271 |
![]() Регистрация: 09.05.2009
![]() Развязать землю входа и выхода при текущей конструкции не получится ,нужна другая схемотехника и принцип. первоначальной задачей ставилось развязать вход и выход по плюсу с тем набором деталей которые можно взять за полтиник в любой мастерской по ремонту.
#272 |
![]() Регистрация: 20.06.2013
Машина: Ford Mondeo 3
![]() а с чем именно возникли затруднения в Вашей конструкции? ОС дежурки можно сделать на TL431 с опторазвязкой, все остальные цепи питаются от вторички.... Вы уже пробовали и появились какие-то подводные камни? с полной развязкой данному БП цены бы не было - вешать трансформаторы на звук совсем не хочется...
P.S. Долго бился когда-то над проблемой с шумами при одновременном прослушивании музыки через AUX и зарядке телефона, пока не собрал полностью развязанное по питанию зарядное. Сейчас, когда очередь дошла до сборки компа в машину, не хотелось бы наступать на старые грабли
Начало проекта Ford Mondeo Последний раз редактировалось JIekceu; 20.01.2014 в 00:50. |
#273 |
![]() Дежурку да можно отвязать без сложностей, 6105 отвязать тоже вроде можно если между ней и драйвером силовых ключей поставить оптопары.
#274 |
![]() буду пробовать, в профессиональных сварочных инверторах часто так и делается, причем там опторазвязка уже встроена в драйвер
Начало проекта Ford Mondeo Последний раз редактировалось JIekceu; 26.01.2014 в 23:16. |
#275 |
![]() Собрал дежурку. С гальванической развязкой земель. На холостом ходу кушает 50 mA.
под нагрузкой: выход - вход 5,06V 0,96А - 12,0V 0,96А 4,95V 2,8A - 12,0V 3,15A Результат меня вполне устраивает, если учесть что таких нагрузок там никогда не будет ![]() трансформатор мотал так: 11 витков первичка 7 витков вторичка 5 VSB 17 витков вторичка 12 VSB 11 витков первичка. все обмотки - провод сечением 0,5 по 5V всё замечательно, а по 12V - ничего. Под нагрузкой канала 5V 1А появляется всего 0,5V ![]() при питании ШИМки от внешнего источника дежурка сохраняет работоспособность при просадках входного напряжения до 7,5V. убрал обмотку 12 VSB - КПД дежурки значительно повысился.
Начало проекта Ford Mondeo Последний раз редактировалось JIekceu; 19.05.2014 в 06:17. |
#276 |
![]() Оптытный образец преобразователя с полной развязкой. подходящего драйвера с оптопарой в наличии нигде не нашел, пришлось изобретать велосипед.
Схему выложу позже ![]()
Начало проекта Ford Mondeo Последний раз редактировалось JIekceu; 08.07.2014 в 22:30. |
#277 |
![]() Регистрация: 03.07.2011
Регион: 22
Машина: Тойота камри cv-40
![]() Интересно было бы на схемку глянуть,или хотя бы часть её ,как развязку сделал...Я сейчас озадачился хочу БП собрать с универсальным питанием от сети где 220 вольт гуляет и от бортовой сети машинки вот ещё бы с возможностью подзарядки аккума машинки ваще бы было круто. У меня нечто подобное уже стоит и даже работает но вот исполнение не камильфо(((хочется покомпактней собрать...
Мать : H77N-WiFi Проц: i3-2120 3'3GHz Память: 4096 http://pccar.ru/showthread.php?t=19998 |
#278 |
![]() проект собирался что называется на скорую руку, из тех деталей что были в наличии на радиорынке. основной преобразователь: SG6105, опторазвязка на HCPL2630, драйвер ключей IR4426. вместо таких танцев с бубном (питание оптопары 5В) можно было использовать 2 драйвера со встроенной опторазвязкой А3180 (HCPL3180, FOD3180) - экономим пару деталей и стабилизатор. Дежурка собрана по классической схеме на UC3843 + развязка PC817.
схема: DA2 - UC3843 DA3.1 - TL431 DA3.2 - SG6105 DA4 - 78L05 DA5 - HCPL2630, R27 - 330; R30,R31 - 1.2k DA6 - IR4426 U1 - PC817
Начало проекта Ford Mondeo Последний раз редактировалось JIekceu; 06.12.2014 в 22:24. |
#279 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() особенно схема красивая (ссылку поправь, а то там 404)
#280 |
![]() del.
Начало проекта Ford Mondeo Последний раз редактировалось JIekceu; 08.12.2014 в 01:26. |
схема бп |
