#2381 |
Машина: E53 2000г
![]() Подскажите подробней плиз, как вы реализовали подключение к планшету кнопок переключения треков на руле? У всех почему-то работает только громкость на руле. Бмв. И может быть есть видео работы кнопок руля с планшетом, например переключение радиостанций в планшете? Нигде не нашел подобной инфы
#2382 |
![]() Регистрация: 14.09.2013
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() Ребят, а какой провод покупать лучше чтоб от аккума машины тянть к нексусу?
#2383 |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
![]() Поддерживает ли прошивка тимура внешние микрофоны? AUX через внешний USB DAC или USB микрофон?
#2384 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
#2385 |
![]() Регистрация: 07.11.2011
![]() всем привет
Подскажите в прошивке от Тимура в USB host есть пункты по USB audio. Они становятся активными когда подключен внешний ЦАП? Никто не пробовал подключать карту Musiland Monitor 01USD? что-то не работает(( |
#2386 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() И не будет работать...она требует драйвера, которых по ведроид нет.
#2387 |
#2388 |
![]() ткните плиз носом, где есть список совместимых устройств. На форуме Тимура нашел 3 вида... есть еще что-нибудь? я как понял на PCM2704 должно быть...
#2389 |
![]() Любая звучка совмеcтимая с USB Audio 1.0 (не путать с просто USB 1.0) или проще говоря та, под которую, например, винда не попросит поставить драйвер из-за отсутствия его в системе изначально.
#2390 | |
![]() Регистрация: 18.12.2013
Регион: 74
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 156 (пользователей: 0 , гостей: 156) | |
