Старый 21.12.2013, 19:43   #11
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Там некая библиотека android-support-v4.jar (непонятно саппорт чего она добавляет) и исходник основного jar-файла. Судя по всему, там идет прямое чтение-запись данных в порт USB.
Тем временем у меня после перезагрузки следующая команда:
Код:
busybox dmesg | grep USB
среди прочих выдает это:
Код:
usb 2-1: new full speed usb device number 2 using usb20_host
usb 2-1: new full speed usb device number 3 using usb20_host
usb 2-1: new full speed usb device number 4 using usb20_host
usb 2-1: new full speed usb device number 5 using usb20_host
hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
И это именно тот порт, куда подключен навигатор. При смене порта - такая же штука на нем вылазит. Гугление пока не принесло результата.
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 20:49   #12
s.m.
Это надо на баш отправить
По теме - это поддержка части новых функций из Андроида 4 для работы приложения в Android 2.3. Короче, чтобы приложение могло работать в Андроидах 2.3x и 4.x
Старый 21.12.2013, 21:54   #13
Sangreal
Аватар для Sangreal
Баш уже давно не торт
По теме - почему андроид не видит навигатор?)
Старый 22.12.2013, 01:54   #14
s.m.
Сообщение от Sangreal Посмотреть сообщение
А должен?
Навигатор в винде без дров виден как что?
Андроид будет видеть снаружи только то, что загружено в ядре или потом в виде дополнительных модулей.
Всегда по умолчанию в ядре есть только внешние накопители и клавы-мыши.
На все остальное как правило нужны модули ядра. Где его взять для навигатора - большой вопрос. Тут кто- то писал, что под виндой настроил поведение навигатора и оно потом работало в андроиде, значит сам навигатор держит какие-то настройки внутри. Но если народ пишет, что оно hid , то должно быть клавой, а всякие ремапперы должны только ловить коды клавиш и превращать их во что-то другое, в другие коды, интенты, броадкасты и прочее.
Старый 22.12.2013, 02:18   #15
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
А должен?
Ни фига он не держит внутри настройки. Вроде, это я писал. Ошибка...
Как hid-клава, да - работает.
Вот интересно, можно ли отловить и использовать сигналы, которые не видны в андроиде. Типа наклоны, повороты. Скорее всего эту проблему не решить без анализа связки железа и ПО...
Старый 22.12.2013, 15:12   #16
Sangreal
Аватар для Sangreal
А должен?
Думаю что должен. В винде без дров видится также как и радиомышь.
Я подключаю к тв-стику, а у него круг поддерживаемых устройств гораздо шире - и блютус-адаптеры, и 3g-свистки, и прочее.
Разрабы пишут что hid, но по факту мой андроид не может определить его. Посмотрите что пишется в логи.
Старый 22.12.2013, 16:08   #17
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Если андроид видит устройство как HID, а файла для него нет, то читает он о кнопках инфу из Qwerty файла. А вот если система вовсе не видит определенных кнопок, то тут мне кажется железная проблема не андроида а девайса. Либо пилить конкретно прошивку под 3D.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 18:39   #18
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
А где посмотреть логи? У меня такая картина на Minix7:
О чем говорит картина, что прога (андроид?) видит имя девайса?
Старый 22.12.2013, 19:40   #19
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
В проге "usb/bt joystick center" джойстик тоже виден:
Фиксированные боковые кнопки показывают, понятно, однозначные байты:
Наклоны и нажатия тоже реагируют, но отметить их и использовать не получается, т.к. картина меняется от степени нажатия или отклюнения, что понятно - это основные возможности девайса (выбор действия на степень отклонения, наклона и т.д.).
Следовательно в этой проге невозможно настроить действия.
Но, определение устройства и реакция прог говорит о том, что не все безнадежно. Надо снифить и писать управление. Мне это не по силам.
Может найдется желающий...
Последний раз редактировалось Alex-NN; 22.12.2013 в 20:11.
Старый 22.12.2013, 21:00   #20
Sangreal
Аватар для Sangreal
У вас все в порядке, андроид видит гаджет и успешно его монтирует в системе.
Для получения логов установите эмулятор терминала, busybox (если еще нет), перезагрузитесь с подключенным Навигатором. После загрузки андроида запускайте терминал и вводите:
Код:
busybox dmesg | grep usb
и выложите скрин.
По идее у вас должно определиться устройство, его производитель, модель/название и оно примонтируется.
У меня же этого не происходит. Боюсь, дело в ядре...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
