Старый 19.12.2013, 14:54   #631
Vlagilen
Vlagilen is on a distinguished road
Не подскажите что за тач? Заказал вместе с HSD070PWW1. Есть вероятность что заработает в паре?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...&id=6733068140
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=20523627482
Vlagilen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 17:50   #632
mitsubi
Сообщение от Vlagilen Посмотреть сообщение
не волнуйтесь, с работоспособностью все будет хорошо, т.к. каждое из ваших устройств самодостаточно и работает самостоятельно. А вот, по части конструкции посмотрите сами -- удастся ли правильно приклеить сенсор к панели чтобы при этом было удобно пользоваться...
Старый 20.12.2013, 00:38   #633
Hambder
Машина: Nissan X-Trail
Hambder is on a distinguished road
mirzo, от вас что-то до сих пор тишина и на почте и в личке.
Hambder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 14:22   #634
mirzo
Аватар для mirzo
Hambder - извини за задержку с ответом - ответил.
Просто,пока нет на руках каких-то комплектующих ,то и не до лички.
Нахожусь на измене-что за тачи придут,какого качества,смогут ли они удовлетворить требования заказчиков,в общем в таком состоянии особо не наотвечаешь в личке.Вот,примерно такая ситуация.
Vlagilen
работа тача и узла матрица-контроллер никак не взаимосвязаны.
Желательно выполнение только одного требования -чтобы размеры тача максимально соответствовали размерам матрицы.
У вас,к сожалению,это требование не выполняется -размер тача будет меньше размера матрицы по высоте,а по ширине - больше.Можно конечно и так,но придется пожертвовать рабочей областью матрицы.
Ну и не понятно ваше желание в чем-то выиграть приобретая на таобао.
В итоге получается дорого и высока вероятность приобретения некачественной продукции.
Покупка на ебее, у того же chinatobby2011,более предпочтительный вариант,мое мнение.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 20.12.2013, 16:15   #635
Hambder
Как крепится любая тач-панель к экрану?
chinatobby2011 написал что:
"Our touch panel have double tape.please paste it on the lcd panel."
Что еще за double tape?
Тач-панель надо клеить? Самому это можно сделать?
Старый 20.12.2013, 17:05   #636
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Сообщение от Hambder Посмотреть сообщение
Видимо, он имел в виду, что в комплекте идёт двусторонний ("двойной") скотч (лента).
Я так понял, что скотч одной стороной уже наклеен на тач.
В таком случае, тач прилепить к панели проще простого.
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 23:21   #637
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Подтверждаю, у меня на 10,1 мультитачскрине наклеена двустороння самоклеющаяся лента.
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 00:03   #638
mirzo
Аватар для mirzo
double tape - двухсторонний скотч.
Но многие уже неоднократно писали, тач лучше не клеить на скотч.
В жару скотч теряет свою жесткость,тач смещается и начинаются глюки с калибровкой.Видимо что-то подобное может происходить и из-за резких перепадов температур,например после прогрева салона автомобиля.
И еще один важный момент - тач должен быть установлен максимально близко к поверхности стекла,иначе,да,начинает теряться резкость изображения.
Это я сейчас обнаружил,Америку конечно не открыл,но новичкам будет полезно.
На всякий случай сделал фото -обычный стеклянный рез.тач,с частично снятыми защитными пленками,приложенный к обычному монитору.
Больше волновало появление зернистости - ее нет,но яркость изображения падает.С современными ,яркими матрицами это большого значения играть не будет.
Приложил емкостной - тут конечно все равно на каком расстоянии тач,яркость не падает,на четкость изображения никак не влияет.
Ладно,в общем рез тач лучше приклеить на герметик,как это сделано на всех матрицах с заводским тачем.
Включить экран,по углам матрицы нанести по совсем чуть-чуть герметика.(это будет не основная фиксация,просто для закрепления тача после юстировки)Когда герметик высохнет,примерно сутки,и будет зафиксирован - нанести герметик тонким слоем по всему периметру матрицы.
В результате тач будет надежно прикреплен и ему будут не страшны любые перепады температур,и механические нагрузки.
ID:	34034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34035   Нажмите на изображение для увеличения
89062682287
Роман
СПб.
Старый 21.12.2013, 00:14   #639
mirzo
Аватар для mirzo
Для емкостного тача, как я уже написал,допустимо использование скотча.Тем не менее тач должен быть надежно зафиксирован какими-то рамками корпуса иначе есть шанс,что он начнет смещаться на этом скотче и будет постоянно нарушаться калибровка.Тем более этот тяжелый 10.1" тач.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 21.12.2013, 04:01   #640
Vlagilen
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Vlagilen
Брал на таобао исключительно из за праздников. Сам с Владивостока и таобао у нас достаточно развито, доставка 1-2 недели, а если учитывать что есть свои поставщики и в зависимости от того в каком городе находится товар, то бывало и 4 дня. По цене выходит дешевле чем с ebay. Цена с контроллером 200р. + доставка, на ebay до нас доходит месяца через 1.5 - 2, прошу заметить не в праздники и дело не в экономии. Но вот найти нужное конечно сложнее. Решил попробовать. У продавца вариантов много. (http://chumohome.taobao.com/category...C3%FE%C6%C1#bd). Есть 7.1 возможно оно подойдет.
У вас есть подходящий тач под данную матрицу? Нужен будет новый usb controller или оставить этот? Сможете ли выслать во Владивосток?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
