#681 |
![]() Регистрация: 05.11.2009
![]() народ. есть еще в природе такие усилки?
#682 |
![]() Регистрация: 28.01.2008
Машина: 2015\UAZ\Patrol
![]() Фуввввв осилил всю тему
![]() Активные дискуссии по поводу черенжера стихли, у кого он стоит они ездят и не парятся а новых в полку не прибывает, т.к. это наверное такой же раритет как sony rm-x2s…. Но тем не менее пара вопросам гуру по это технике: - я так понял что поканалку так никто и не смог сделать по оптике? Не уж что за пришедшие годы так и не появилось никакой программульки для перекодирования цифрового звука? - возможно ли подключить по мостовой схеме передние динамики фронт+тыл или левый+правый, или же это усилитель достаточно мощный такие ухищрения не нужны? Вроде никто не жаловался на недостаток мощности в динамиках… - по поводу саба, для подключения по мостовой схеме я так понял что нужно обязательно делать твик без него смысла нет так подключать? А твик нужно делать только после замены микросхемы? А по поводу питания это уже по желанию? - по качеству звучания нет никакой разницы при подключении оптикой или коаксиалом? А если разница в эксплуатации (отваливание контакта пропадание сигнала при тряске, помехи/свисты) |
#683 |
![]() Регистрация: 25.02.2013
Машина: Lancer CS3A
![]() Побывал тут в Артане (Нижний Новгород), на витрине лежит челенджер(может ещё есть), цена правда "от 14500 руб".
#684 |
![]() купил Alpine MRA-550 с оптикой.
теперь думаю, как его включить. |
#685 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Эта штука работает только с родной головой: на 4-й странице мануала Важное примечание.
Чтобы работал от компа нужно изобретать какой-то контроллер который будет притворяться родной головой для усилителя и управлять им. |
#686 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
![]() Все уже изобретено: http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...ler-ainet.html
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380. |
#687 | |
чел уже эти контроллеры не делает. потерял интерес. |
#688 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() Challenger TA 5.1
Походу накрылся у меня усилок, при выключении самовозбуждается и орет так что ушив трубочку сворачиваются. Один раз было подобное в -25, но лечилось просто включением/выключением, теперь ничем не лечится. Ни кто не встречил подобной проблемы ?
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#689 |
![]() При включении наверное?
У меня в прошлую зиму, в морозы, усилок свистел (по громкости терпимо) пока не прогреется. Потом это прекратилось. Сейчас бывает так: машина заглушена, комп работает, музыка играет. Заводишь машину - усилок вырубается (ремоут на месте). Снимаешь/подаешь ремоут - опять работает... Грешу на емкости - больше там морозов бояться вроде нечему. Хотя может быть все что угодно начиная от китайских микросхем, заканчивая микротрещинами в плате... |
#690 |
![]() бывает (очень редко) при включении звук как через гитарную примочку Over Drive/ всегда лечится перезапуском. ттт давно не наблюдал такого. Но мой случай больше похож на программный косяк.
а самовозбуд это скорее всего емкости высохли, или от вибраций дроссели поотваливались. так что разбирай и тщательно смотри, думаю что такое визуально можно обнаружить. PS как ни как пять годков усилителю |
