Старый 10.11.2013, 12:59   #1
Delph
Машина: Nissan Almera N16
Delph is on a distinguished road
По умолчанию Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7
После 2х недель изучения форума решил создать топик, попрошу сильно не ругать за глупые вопросы, но все на что смог, нашел ответы сам)
Машина Nissan Almera N16 Lux
Комплектующие:
- Nexus 7 8Gb 2012 Wi-Fi
- питание NSD15-12S5
- КЗХ кЯтайская
- видеозахват на STK1160
- SAD HL
- MYSTERY MA4.600 V3 => BLAUPUNKT GTA-470
- Hertz => Hannibal CS-H2W (в планах)
- Ivolga Drive 10c => убрал
- звуковая карта Creative "SoundBlaster Play!" USB => Hifimediy Sabre
- D-Link DUB-H7
- Y otg кабель
- ELM 327 bluetooth адаптер
Хотел оставить родную магнитолу, поэтому схема сращивания планшета выглядит примерно так:
Я не обладаю идеальным слухом, поэтому такой вариант организации звука в авто меня вполне устраивает. Плюс громкость с мультируля остается в рабочем состоянии и никакого колхоза с радио (sdr не понравилось)
По питанию гибрид схем Rage2, Maxim Droy, Praid и AmNik
Несколько вариантов оболочек:
Последний раз редактировалось Delph; 22.07.2014 в 17:51.
Delph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 13:58   #2
lexxweber
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
lexxweber is on a distinguished road
по питанию я бы посоветовал посмотреть схему Rage2.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18189&page=7
мощности NSD15-12S5 хватит точно.
lexxweber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 16:51   #3
Rage2
Машина: Ford Focus III
2 - хватит ли мощности одного NSD15-12S5 для питания планшета и хаба?
Хватит. NSD запитать от АКБ, а его управляющую ногу (CTRL) кинуть на землю через реле+кондер и управлять от АСС.
Только на плату нексуса нужно подать чуть менее чем на юсб. Иначе есть вероятность, что он не увидит "зарядку".
Для этого хватит диода, он под нагрузкой снижает напряжение на 0.5-1в
См. тут http://pccar.ru/showthread.php?t=19645
Последний раз редактировалось Rage2; 12.11.2013 в 20:32.
Старый 14.11.2013, 11:25   #4
Delph
Думаю спаять схему от Rage
Только с заменой реле времени на РЕГТАЙМ3-12-(60-600)
Подскажите что за реле с обозначениями 12в 5-7а у Rage на схеме?
HJR-21FF-S-Z и чем из аналогов можно заменить?
Последний раз редактировалось Delph; 16.11.2013 в 22:37.
Старый 22.11.2013, 19:41   #5
Delph
Купил таки Нексус, китайские чудеса инжиниринга еще в пути
Что бы самому не забыть и другим может пригодится, софтовая работа по нексусу.
1 - Установка root, CWM и CM10 от Тимура
2 - Google apps, т.к. авторизация через GooglePlay не заработала с одним установленным маркетом, пришлось ставить весь набор приложений
3 - CarCam и патч для STK1160 смотрим тут
4 - Патч автовключения, в adb выполняем команду fastboot oem off-mode-charge 0
5 - Настройки от wave_is, 7 пункт в его инструкции
Старый 28.11.2013, 14:43   #6
Delph
Столкнулся с проблемой разрядки батареи до 0%
Решение проблемы https://support.google.com/googleplay/answer/2668668
Собрал БП на основе NSD15-12S5
тестовый вариант, возможно будут изменения
Последний раз редактировалось Delph; 28.11.2013 в 15:42.
Старый 28.11.2013, 14:55   #7
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
картинки нет =)
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 14:59   #8
Delph
С телефона выкладывал, буду с компа, поправлю
Старый 29.11.2013, 15:19   #9
Delph
Так и не удалось понизить напругу подручными средствами до 4.2 на мать, решил запитать отдельно от китайского чуда, если прийдет раньше, чем доеду до радиомагазина
Подскажите с конденсатором перед реле acc, как я понимаю ток 0.4А (41.5мА на тестере), напряжение 12в, емкость 10000мкф? И такой же перед планшетом (напруга там 5в...)?
красавость на Nexus в виде замены гифки ожидания
Последний раз редактировалось Delph; 29.11.2013 в 22:21.
Старый 29.11.2013, 16:55   #10
laytya
нене кондеры не менее 16в нужны, луче 25в.
wsq
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
