#2041 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Креатив для компа то ничего нормального сделать не может....одни только красивые слова да сомнительные фенечки (маркетинг)
Сто пудоф соснет у сабры. Лучше сабры (в доступном ценовом сегменте) есть сабра U2, с асинхронным юсб. З.ы я тоже мониторю варианты.... |
#2042 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() У меня стоит креатив свисток. Мне хватает.
diablomsk, вроде все верно. |
#2043 |
![]() Регистрация: 31.03.2013
Регион: 48
Машина: Шкода тур
![]() А реле в схеме используешь любые12v или какие то спеЦателные)))?
#2044 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() diablomsk,поэкспериментиоовал я тут с otg шнурком...правда не на Nexusе, а на Huawei MediaPadе. Если разрывать как у Вас на схеме плюс между хабом и планшетом, то при автостарте плеера и проигрывании песен с флешки воткнутой в хаб, флешка бывает не успевает инициализироваться или вообще не подключается, как следствие с плеером косяк получается. По информации в прошивке от Тимура при отключении АСС он уходит в сон, отключая и питание otg(светодиод на хабе гаснет). Посему я для себя добавил в разрыв красного провода диод развязки(см.Вашу схему).
Так же параллельно катушкам реле нуна диоды поставить, чтобы не было скачка в момент отключения реле.
#2045 |
![]() А где в Москве взять NSD15-12S5 по разумной цене (платить 500р. за доставку 1 шт. к цене как-то не очень хочется)?
#2046 | |
![]() Регистрация: 13.09.2012
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
Мой инсталл |
#2047 | |
Coax/Toslink converter точно не сильно влияет. Проверялся в хорошем стационарном тракте, отличий не услышано. |
#2048 | |
![]() ПРУФ...http://forum.xda-developers.com/show...08&postcount=4 Еще можно попробовать накатить вот это чудо KingBeatZ Для HiFimeDIY Sabre U2 Asynchronous еще можно докупить их фирменный HiFimeDIY USB Isolator, тогда вообще о бп с гальваникой или BA3121 можно не париться. но тут уже вопрос более в другом....а именно какие компоненты пойдут дальше....АС, усилитель, провода..., не на стоке же слушать =) ИМХО....Кому как...но лично я его(свисток креатив) даже за карту не считаю, особенно за его цену....уж лучше слушать сток(без карты). MUSE PCM2704 будет на порядок выше.....имхо, что есть идеал для большинства. |
#2049 |
![]() anton2204, при прошивке Тимура, питание на хаб от планшета НЕ подается в стационарном положении, Хаб уводит в слип софтом. Для того чтоб не было проблем с отваливанием флешки - Хаб нужно гасить с задержкой (у меня он гасится через 20 минут простоя).
А сигнал от АСС тоже подавать на ОТГ с задержкой относительно включения хаба( у меня примерно 5 секунд). И програмно Поверамп врубается еще с задержкой. примерно 5 секунд через таскер. И еще - если используются реле с задержкой по времени. Там в нутрях явно своя схема, и защиты от бросков тоже есть, Итого диоды не нужны. PS. Google разродилась KitKatom на Nexus 7 =) Интересно что там новенького? |
#2050 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
http://www.pccar.ru/showthread.php?p=277150#post277150 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 99 (пользователей: 0 , гостей: 99) | |
