Старый 29.10.2013, 21:59   #751
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от yurachka Посмотреть сообщение
Чего то я никак не могу подружить win 8 и icar, теперь foobar не сворачивается при запуске, галочка avtohide стоит.
Отключи режим отладки на втором экране настроек скина.
Autohide здесь не причём, эта опция в режиме музыка разворачивает визуализацию на весь экран по истечении времени заданного на закладке General -- Autohide time
Старый 29.10.2013, 22:26   #752
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
Bersenev
Привет,приобрёл девайс PowerMate как подружить с икаром какие нибудь тонкости есть или всё настраивается в программе PoerMate ?
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 22:29   #753
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от superpuper58 Посмотреть сообщение
Bersenev
Не имею понятия, я такого в руках не держал
Старый 29.10.2013, 22:33   #754
superpuper58
А в икаре по умолчанию горячии кнопки для клавиатуры назначены или нет?
Старый 29.10.2013, 22:35   #755
Bersenev
Аватар для Bersenev
Нет, всё настраивается из скина или в файле KeyTBL.ini
Старый 30.10.2013, 00:08   #756
yurachka
Регион: 60
yurachka is just really niceyurachka is just really niceyurachka is just really niceyurachka is just really nice
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
А зачем вам фубар ?
Когда он вшит в икар?
Он не вшит, а стоит как отдельная программа, просто устанавливается вместе с icar.
yurachka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 00:10   #757
yurachka
Регион: 60
Вот спасибо, пока искал проблему, забыл выключить...
Старый 30.10.2013, 01:27   #758
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Добрый вечер, такой вопрос
1. поставил iCarDS 1.7.0.33 на свой ноутбук, в конфиге выставил галочки автозапуска и все норм, на пс в машине стоит виндовс с этого же диска (windows 8) и что только не пробовал и через планировщик и в автозагрузку, эмоций ноль((((
2. Громкость не могу на минимум сделать(((( нажимаю даже кнопку выключить звук в икаре а он просто приглушается и все... в виндовс ползунок на нуле... в настройках iCarDS выключаю усиление и звук пропадает, включаю усиление и ставлю движок на самый минимум и тогда на громкости 0 звук исчезает, но усилок работает в этом случае примерно на 1/3.
мамка асус, asus xonar pcie
Старый 30.10.2013, 05:27   #759
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
По поводу автозапуска из планировщика: внимательно посмотри, стоит ли галочка "Запускать с наивысшими правами" и проверь от имени какого пользователя запускается Икар (пользователь должен быть администратором компьютера). Если все верно, включи ведение журнала и смотри, какие ошибки планировщик выдает при запуске задачи.
А в конфиге автозапуск отключи.
Старый 30.10.2013, 13:25   #760
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
все стоит правильно.. логи пустые..
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
