#431 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() _Lexus, все верно, модему нужны как минимум первые два-три порта (ttyUSB0, ttyUSB1,...) а дальше вешать гпс. Только проблема в том, х.з как заставить их занимать нужные им позиции(ноды).
И желательно перевести модем в режим "только модем", отключив его сетевую карту и кардридер. P.s.// Лично я с этой проблемой не сталкивался, поскольку имею гпс на мосту cdc-acm (ttyACM0) |
#432 |
![]() Регистрация: 11.01.2013
Машина: Skoda A5 FL
![]() Спасибо всем откликнувшимся, попробую еще поковырять. Хотя, наконец-то, воткнул все барахло в машину и ковыряться стало трудней.
Да, вот еще нарыл интересную вещь от уважаемого форумчанина: http://pccar.ru/showthread.php?t=19270 надо попробовать. |
#433 |
Регион: 21
![]() Имею старенький планшет 3Q RC0805B на платформе Rockchip RK2918 (ARM Cortex-A8). Встал вопрос с подключением USB-GPS Digma-M1. К сожалению, ни один модуль pl2303.ko не подошел (exec format error). Есть ли ещё другие подходящие модули?..
#435 |
Регион: 21
![]() Спасибо. Но я со своим упорством всё таки сам запустил с помощью USB2COM без модуля ядра))
Завтра буду тестировать в действии, ибо тестить на балконе несерьёздно ![]() |
#436 |
![]() Помогите разобраться!
Подключил к Iconbit Matrix 2 GPS приемник JJ-connect-sense через либу. Заметил странность: при движении пешком точки трека и в Oziexplorer 1.20 и в Андрозике отстоят друг от друга на 30 метров, при движении на автомобиле около 11 метров. Причем тот же OziE на навигаторе под WinCE дает более подробный трек. В чем может быть дело? С уважением Сергей |
#437 | |
#438 |
![]() Здравствуйте, у меня планшет pipo m9, android 4.2.2 ядро 3.0.36+. Пробую подключить usb gps у меня он такой http://www.ebay.com/itm/USB-Adapter-...item3386765796 , на pl2303, при подключении к планету он на него ни как не реагирует, программа usb device info тоже ничего не показывает. Пробывал подключать модуль pl2303.ko который выложен сдесь, планшет уходит в перезагрузку, помогите мне решить проблему.
#439 |
Машина: Skoda A5 FL
![]() lis123456, модуль правильный использовали? У меня usb_serial_for_RK3188_3.0.36+.zip из шапки работает.
probelll, моему е173 подавай usb0, но биться за него не стал, а просто проехал до дома 15 км - в итоге, 3 отваливания от сети. Я с ним еще на wince мучался, заменю на 3g роутер. Меня больше беспокоит плохой прием GlobalSat BU-353s4 - в приборке под пластиком 2-3 спутника и не фиксится. Попробую зацепить к буке на винде и исключить возможные баги ( ток по порту, операционка). Если будут те же 2-3 буду думать, куда засунуть приемник. Как sirota (у него тоже шкода а5) в передний бампер ооочень не хочется. |
#440 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() стекла не атермальные?
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
