#1841 |
![]() Регистрация: 28.09.2013
![]() Возникла проблема. После установки патча автовключения планшета он перестал видеть что-либо по USB и заряжаться тоже перестал.
Делал так: установил патч как в инструкции. Все ок. Планшет перегрузился. Далее проверил как это работает. Все вроде ок. Вырубил планшет. Воткрнул OTG с зарядкой. Планшет вклучился. Загрузился. Но повис. Ребутнулся сам. Все ок. Но теперь не работает USB порт. Ни с ОТГ ни со стандартным кабелем. И не заряжается. Помогите, может было у кого такое? Как лечиться? |
#1842 |
![]() Регистрация: 17.07.2008
![]() А как сделать чтоб выключался? Вот например если Яндекс навигатор включён и на экране карта то нифига не выключается даже если питание снять. Батарейку родную оставил.....
#1843 |
![]() последних несколько вопрошаторов можно отправить в ридонли на пару недель
Люди!!! если нет понимания, что как и зачем, читайте, изучайте, и только потом задавайте вопросы. А лучше вообще не устанавливайте планшеты. купите балалайку за $700. PS тему могу почитстить, один раз я это уже делал, надолго ли? |
#1844 | |
#1845 | |
![]() Регистрация: 11.07.2013
Ну и да, свой андроид. Своя модификация AOSP. Что вас так сильно смутило? |
#1846 | |
![]() Регистрация: 19.07.2008
#1847 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
Машина: BMW Z4 Coupe
![]() Прошу внести в шапку:
Выбросил батарею, вместо нее воткнул 5 в на красные и черные провода, "по схеме Денкоса". Все отлично, но USB не работает. Долго не мог понять в чем дело, думал, что спалил что-то. Оказалось, что нужно подать меньше 5 в, тогда заработает USB. |
#1848 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Дело в том что у меня все работает от одного пяти вольтового DC/DC.
#1849 |
#1850 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() Дело в том что ни у кого не работает, кто подает на питание 5 вольт и на USB 5 вольт. Тоже попал на эту удочку, На USB должно быть чуть чуть больше чем пришло через контакты батареи.
Более того если стоит патч автовключения при подаче питания на контакты батареи 5 Вольт планшет выключить не возможно, он постоянно включается
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100) | |
