#1801 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() Через видеовход - думаю можно - как в профильной теме по изикапу.
Токо видео мультиплексор нужен если еще есть другие камеры |
#1802 |
![]() Регистрация: 09.05.2010
Машина: Land Cruiser 200
![]() Добрый день форумчане.
Прошу помощи. Имеется nexus 7 3g, прошивка от тимура, рутованый. Поменял уже несколько одб кабелей микро усб на усб вход большой, при подключении напрямую или через усб хаб с внешним питанием не видит ни флешки ни модема ни клавы ни мыши. Дайте ссылку где купить готовый кабель рабочий и еще раз точную настройку девайса хотя все делал строго по инструкции. Заранее всем благодарен. |
#1803 |
#1804 |
![]() Регистрация: 30.01.2012
Машина: Honda Civic
![]() подскажите мне такую тему.
хочу внутри планшета перепаять Pogo pin на USB otg, тоесть при установке планшета на самопальную док станцию получалось подключение usb хаба со всеми вытекающими. подключение к компьютеру не важно т.к. можно будет скопировать файлы с флешки. трудно ли перепаять контакты с микроюсб на пого пин (я так понимаю надо на микро юсб замкнуть 2 крайних для того, чтоб было отг ) ? будет ли зарядка одновременно с отг через такую схему ? и будет ли зарядка через обычный кабель зарядки в микро юсб? |
#1805 |
#1806 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() столкнулся с похожей проблемой, только я искал угловой OTG кабель, не смог найти.
В итоге просто ножом раскрыл microUSB разъем на кабеле, в нем не оказалось перемычки (нижний контакт чистый) ![]() сам допоял необходимую перемычку, ![]() разъем обратно собрал эпоксидным пластилином, получилось не очень эстетично, зато работает. в нутрях торпеды не видно ![]()
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#1807 |
#1808 |
#1809 |
#1810 |
![]() Еще вопрос.
Если смотреть на планшет в книжном режиме, 4 контакта пого-пин находятся слева внизу. К каким из них подпаиваются провода питания и где из них + и -? |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100) | |
