17.09.2013, 19:05 | #21 |
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Если не используешь штатную плату тачпанели, то мультиплексор нужен вообще ?
17.09.2013, 19:14 | #22 |
Мультиплексор нужен только для того, чтобы отключить тачпанель от штатной схемы для сканирования самим контроллером.
Если тачпанель будет подключена только к контролеру - то он в принципе не нужен. На плате есть вариант припайки разъема FPC сразу для шлейфа тача вместо 7 контактного разъема X1. |
17.09.2013, 20:21 | #23 | ||
Регион: 86
17.09.2013, 20:34 | #24 |
Ну, схемой это назвать трудно , У энкодера обычно 5 контактов. С одной стороны 3 и с противоположной 2. Там где 3 собственно сам энкодер, где 2 - его кнопка.
Средний ног энкодера на массу, крайние два по схеме подключения контролера. Для кнопки, любой на массу, второй, например на свободный канал кнопок руля. Да, верно. Только тогда в 1-м канале кнопок надо выпаять подтягивающий резистор. |
20.09.2013, 11:59 | #25 |
Машина: Nissan Almera N16
В Андроиде работает листание приложений энкодером?
20.09.2013, 12:06 | #26 |
Конечно работает. Сделать видео?
p.s. Сделал видео - в шапке...
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 20.09.2013 в 13:08. |
20.09.2013, 17:16 | #27 |
YAM1966, а запуск-разворачивание приложения в андроиде можно повесить на кнопку с помощью твоего девайса?
20.09.2013, 19:16 | #28 |
Только если будет запущена прога на андроиде , которая по указанному коду кнопки это сделает.
20.09.2013, 20:46 | #29 |
а разве есть такая прога?
