#1601 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
alexvtk, не пси*** ![]() Какой здесь антимат, однако ![]() |
#1602 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Всем привет!!! Прочитал всю тему, все страницы. Теперь каша в голове.
Думаю подключать по схеме Денкоса - полностью удалять АКБ из планшета. Все в этом плане понятно - подать через преобразователь на красные и черные провода 4.2 - 4.5 вольта. белый и желтый оставить в воздухе. Но одного понять не могу - как подается сигнал АСС ???? все пишут "пробуждать сигналом АСС" а как его грамотно подать то?? через Y-кабель?? дак все опять говорят, что этот кабель нужен в случае ОСТАВЛЕНИЯ акб в планшете для его зарядки. если же просто подключать хаб к планшету через отг, то как грамотно его подключить......я хочу взять ПАССИВНЫЙ. хаб, с него взять землю, дата + и -, а +5 вольт взять с преобразователя. Или я что-то путаю. Буду рад ответам в любой форме (текст, ссылки, картинки, и т.д.) но только ИНФОРМАТИВНЫМ. не посылайте в поиск и в шапку - в поиске слишком много всего находит, в шапке написано сумбурно про этот вариант. Заранее спасибо! |
#1603 |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() Ну так нарисуй что хочешь сделать.
Как уже выше писал, лучше контролер не отрезать, выпаять батарею вместо батареи подать 4.3V на контроллер батареи. Через Y-OTG подать 5V которые будут появляется когда включен ACC, можешь реле воткнуть.
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#1604 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() сделал питание 4,3 вольта на контроллер, убрав батарею совсем, как теперь сделать чтобы при подаче на ОТГ включался/выключался глубокий сон, но при том не выключался совсем? можно подробно что там в настройках надо? firm sleep? ставил там вкл, не работает
#1605 |
Машина: Audi Q7
![]() он сообщает планшету, что батарея заряжена, нет необходимости заряжатся от USB. Но при этом сохраняется реакция на подключение зарядки по USB, Также при этом все системы планшета должны работать без ошибок, а вот не сиправность батарее может привести совершенно к не предсказуемым результатам, ведь ни кто не знает что там намутили асусовцы
#1606 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() Этим занимается другой контроллер на основной плате.
контроллер на батарее отдает температуру батареи и какую-то еще специальную инфу о состоянии батареи. Итого если самой батареи нет - этот контроллер нам и не нужен. |
#1607 | |
PS кто будет грубить другим участникам и отвечать не по теме, тот "получит по наглой рыжей морде")) |
#1608 |
![]() Интересно какую полезную Инфу "О Батарее" может отдать ее контроллер в отсутствии оной. Или кто-то уже научился ее как-то обманывать? я в теме такой инфы не нашел. Считаю что городить огород бесполезная трата времени, тем более, что до нас было кому это проверить, спасибо первопроходцам.
#1609 |
Машина: Mazda3 2008
![]() Все здравствуйте! У меня машина мазда3 2008. Приобрел штатный выдвижной монитор навигации, сама навигация в РФ не работает. Собственно захотел встроить планшет. Прочитав данную тему, остановился на выборе планшета Nexus7, но есть одно НО, он не вмещается в этот монитор. А не помещается сам тачскрин, вот такой у меня вопрос: "можно ли это стекло аккуратно образать стекло тачскрина возможно ли это???". На сколько я знаю контакты тачскрина не идут по всей поверхности стекла. У моего монитора, а вернее корпуса монитора размеры ВхШ: 105Х205 мм. А у nexus 7 ВхШ: 120x199. Есть ли возможность отпилить 1,5см с боков????
#1610 |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
![]() Доброго утра! Доработал чуть-чуть свой проект спешу поделиться: доработка GPS антенны
Удовлетворение получено полностью!
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 Последний раз редактировалось timtman; 05.09.2013 в 10:58. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 147 (пользователей: 0 , гостей: 147) | |
