Старый 22.08.2013, 18:14   #391
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
А подскажите пожалуйста, у меня поля выбора программ, которые назначаются на кнопки - черные, т.е. не надписей, ни ярлыков. Сам выбор работает, но только наугад.
Не понял о каком именно экране идёт речь. Опиши подробнее свои действия, что бы стало ясно на каком экране проблема
Старый 22.08.2013, 19:15   #392
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Заходим на главный экран, например хочу кнопку "Музыка" (или "радио") поменять на "Навигация" долго жму, выходит расчерченный на клетки черный экран, при этом когда нажимаю на черную клетку, то то что там скрывается - на кнопку в итоге назначается.
Старый 22.08.2013, 23:24   #393
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
А сколько видео файлов загружено в плеер? если один, то кнопки следующий и предыдущий и не будут работать
Там клипы, их порядка 120
ПК ---> AsRock z77E ITX\ Intel i3 2120T\ M2-ITX \ Intel SSD 520 60Гб
Музон---> Pioneer P88RS -- Morel MT23 + STEG QM 45.4 --- AA Revolt 10 \ Hertz HV165XL + EARTHQAUKE PH 2200/4
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 23:34   #394
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если установлена 33-я версия, то скорее всего у тебя проблема с файлом Skins.txt, возможно он битый или его совсем нет. Иконки и назнания описаны именно в нём. Можешь взять его с домашнего компа и скопировать в машину.
Старый 22.08.2013, 23:45   #395
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Voronmetro Посмотреть сообщение
О какой именно панели идёт речь, ПАНЕЛЬ ПЛЕЕРА или ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ? Но вообще то я у себя проверил обе, всё работает.
Старый 23.08.2013, 02:00   #396
ВладимирC
Спасибо, на него и грешил, я его действительно сначала случайно удалил, потом правда восстановил из корзины, но все равно не заработало. А киньте, кому не сложно этим файликом, а то на домашнем компе айкара нет.
Старый 23.08.2013, 07:19   #397
Bersenev
Аватар для Bersenev
Держи
Тип файла: txt Skins.txt (11.9 Кб, 1088 просмотров)
Старый 23.08.2013, 11:25   #398
Voronmetro
Смотри есть шаблон для встраивания, в нем есть внизу панель узкой полоской, верхняя панель вызывается прозрачной клавишей, побокам нет конопок, я не помню как она называется, но гляну вечером. Так вот, когда на нижней панели нажимаешь треугольник ( типа значка play ) всплывает вверх доп панель, вот в этой доп панели и не работают кнопки при воспроизведении видео. Причем именно кнопки перемотки и пролистывания треков , все остальное работает. Видать у меня что-то не так ((( Буду копать.
Старый 23.08.2013, 14:41   #399
ВладимирC
Держи
Спасибо огромное, а посмотри плиз еще Вот это
Старый 26.08.2013, 11:01   #400
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
После скоропостижной смерти SSD и замены его по гарантии, заново настраиваю систему.
После регистрации RRCheckEngine Икар перестал запускаться. Причем даже если удалить все переменные из конфиги...
Снес Икар из Документов, потом запустил восстановление и все заработало. Странно как то...
Последний раз редактировалось V.A.S.t; 26.08.2013 в 11:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
