#1521 | |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
Главное внешнюю звуковую нормальную взять, желательно HiFimeDIY Sabre USB DAC или на крайняк MUSE Mini USB DAC PCM2704. А то как-то не очень будет звук через штатный выход AUX. Колонок хоть 10, все равно звук будет стерео(левый/правый). Баланс тылов/фронтов можно будет только с усилка регулировать. С планшета только громкость и баланс левый/правый. |
#1522 |
![]() Регистрация: 04.07.2013
Машина: FJ Cruiser
![]() Все было... Все работало... На на нексусе не хотело... Вылечилось возвратом на сток... Потом обратно на Тимура... Хз че это было
#1523 | |
![]() Регистрация: 21.08.2013
#1524 |
Регион: 86
#1525 |
#1526 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() При таком выводе для Вас -китайголова на ВинСЕ. И интерфейс цветасто-папуасистый и радио и хэндзфри и усилок 4х45 Втт (а кто и как их считал и измерял?).
#1527 |
Машина: SsangYong Actyon
![]() Здравствуйте , небольшая проблема планшет подключен по схеме , НО сначала я не обрезал провода все работало отлично, одним словом вчера обрезал как по схеме и проблема не видит hab (видит только после передергивания Y кабеля и планшет соответственно перестал вкл\выкл)
Если не получится исправить , можно -ли впаять обратно критично -ли её оставлять? |
#1528 | |
Регион: 86
#1529 |
Регион: 86
![]() zuvs y-образный кабель нужен тем кто оставляет акк, чтобы была возможность одновременно подключить хаб и заряжать батарею.
В вашем случае заряжать его не нужно, т.к. вы напрямую питаете планшет. А авто включение и так происходит при включении хаба, т.е. хаб включается и подает сигнал на порт usb. Как-то так, Гуру исправят если что не так написал. |
#1530 |
![]() Нашёл косяк((( у меня при обрезке проводов планшет не видит ни хаб (в машине) ни комп его не видит и ни одно устройство подключаемое, при этом планшет работает отлично, по питанию в машине 4.9, а на компе 5.2.
Если припаиваю батарею все робит нормально! Чё за фигня???((( Одним словом пока впаял обратно батарею. вопрос: можно-нужно ли оставить питание от АКБ при подключенном питании по Y кабелю от ACC. Последний раз редактировалось zuvs; 22.08.2013 в 14:46. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
