#1501 |
#1502 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() А кто говорит, что она плоха?
![]() Просто у меня с Тимуровской прошивкой нормально не заработала звуковуха в хабе по умолчанию. А в CM 10 заработала... Так понимаю, что основные его (Тимура) желания были как раз обеспечить совместную работу зарядки и хоста. Настройки зарядки АКБ и одновременно работающего USB-host мне не нужны из-за отсутствия этой самой АКБ в планшете. Каких-то особых преимуществ данной прошивки от Тимура перед обычным CM 10 я не вижу. Я ни кого ни на что не агитирую. Просто делюсь опытом проб и ошибок. |
#1503 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Alex-NN...и не исключено, что данный косяк был на ранних билдах тимуровкой прошивки....а теперь его уже нет ))))
#1504 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Hyndai Genesis Coupe
#1505 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
От ACC поставили питание и вперед. Не хотите от ACC, ставьте от акб напрямую + обычная релюшка на ACC. |
#1506 |
![]() Приветствую. Вопрос чайника. Nexus 7 Wifi, Прошивка от тимура последняя, не бета. Не могу понять как подцепить модем через otg кабель, без питания. В хосте он виден, но и только. Если подключить по цепочке nexus->otg->usb hub с питание->usb modem, то в хосте виден и usb hub и модем. Как прикрутить? Нет меню мобильные сети, apn и прочего.
#1507 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=383720 А лучше по WiFi |
#1508 |
![]() Спасибо, так работает, но неужели нельзя было вшить в сборку модул подключения? Никто не озадачивался этим?
#1509 | |
UPD: запитал второй dcdc через реле (981.3777-11). Ситуация с неотключением ACC пропала. Прилагаю текущую схему подключения Также в процессе эксплуатации обнаружилось новая проблема: Иногда при глушении авто планшет зависает (просто загорается подсветка экрана и через несколько секунд он перезагружается). После перезагрузки не видит ни хаб ни питание. Чтобы увидел я произвожу несколько перезагрузок планшета и несколько передергиваний хаба. Эта проблема появлялась как до модификации питания через реле, так и после. Подскажите, было у кого такое? Как это исправить? Может подать большее напряжение на батарею? |
#1510 |
![]() Проверьте провода АСС, там пропадает напряжение при отключении?
И проверьте напряжение со всех сторон. 5, 4.2, 12 В не завышено ли оно где. Как в момент работы АСС, так и в момент отключения. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
