Старый 15.08.2013, 18:07   #1501
Сообщение от Skilet Посмотреть сообщение
Подключил питание и звук через POGO разъем.
Прошивка 4.3
Звук с планшета регулируется только как 0 или 100%. Как его регулировать плавно?
звук через погопин не регулируется.
Старый 15.08.2013, 19:21   #1502
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
А почему нет? Чем она плоха?
А кто говорит, что она плоха?
Просто у меня с Тимуровской прошивкой нормально не заработала звуковуха в хабе по умолчанию. А в CM 10 заработала...
Так понимаю, что основные его (Тимура) желания были как раз обеспечить совместную работу зарядки и хоста.
Настройки зарядки АКБ и одновременно работающего USB-host мне не нужны из-за отсутствия этой самой АКБ в планшете.
Каких-то особых преимуществ данной прошивки от Тимура перед обычным CM 10 я не вижу.
Я ни кого ни на что не агитирую. Просто делюсь опытом проб и ошибок.
Alex-NN вне форума
Старый 15.08.2013, 20:06   #1503
Rage2
Машина: Ford Focus III
Alex-NN...и не исключено, что данный косяк был на ранних билдах тимуровкой прошивки....а теперь его уже нет ))))
Rage2 вне форума
Старый 15.08.2013, 21:07   #1504
SimyriK
Машина: Hyndai Genesis Coupe
SimyriK is on a distinguished road
Не пойму. Вы питаете планшет напрямую без батареи и при этом пытаетесь взять ток еще и с хаба?
Это сделано для того, чтобы планшет понимал, что ему нужно включаться и выключаться когда включено/выключено зажигание
SimyriK вне форума
Старый 16.08.2013, 02:05   #1505
Maxim Droy
Сообщение от SimyriK Посмотреть сообщение
Вы не пользуетесь тимуровской прошивкой? Или у вас нет хотя бы PowerEventManager? Просто я не понимаю к чему все эти костыли.
От ACC поставили питание и вперед. Не хотите от ACC, ставьте от акб напрямую + обычная релюшка на ACC.
Maxim Droy вне форума
Старый 16.08.2013, 12:11   #1506
Agafon
Agafon is on a distinguished road
Приветствую. Вопрос чайника. Nexus 7 Wifi, Прошивка от тимура последняя, не бета. Не могу понять как подцепить модем через otg кабель, без питания. В хосте он виден, но и только. Если подключить по цепочке nexus->otg->usb hub с питание->usb modem, то в хосте виден и usb hub и модем. Как прикрутить? Нет меню мобильные сети, apn и прочего.
Agafon вне форума
Старый 16.08.2013, 12:25   #1507
Denkos
Сообщение от Agafon Посмотреть сообщение
Через это
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=383720
А лучше по WiFi
Denkos вне форума
Старый 16.08.2013, 13:18   #1508
Agafon
Спасибо, так работает, но неужели нельзя было вшить в сборку модул подключения? Никто не озадачивался этим?
Agafon вне форума
Старый 16.08.2013, 13:38   #1509
SimyriK
Я как раз пользуюсь тимуровской прошивкой (Последняя не beta). PowerEventManager включен в состав прошивки. Про костыли не понял - что именно вы назвали костылями? Схему подключения выкладывал на прошлой странице (батарея вырезана и подан постоянный ток с аккумулятора авто через dcdc KIS-3R33S (4,2V), в планшет вставлен OTG Y-кабель: дата идет на хаб, а зарядка идет через ACC на второй dcdc KIS-3R33S (5V)
UPD: запитал второй dcdc через реле (981.3777-11). Ситуация с неотключением ACC пропала. Прилагаю текущую схему подключения
Также в процессе эксплуатации обнаружилось новая проблема:
Иногда при глушении авто планшет зависает (просто загорается подсветка экрана и через несколько секунд он перезагружается). После перезагрузки не видит ни хаб ни питание. Чтобы увидел я произвожу несколько перезагрузок планшета и несколько передергиваний хаба. Эта проблема появлялась как до модификации питания через реле, так и после. Подскажите, было у кого такое? Как это исправить? Может подать большее напряжение на батарею?
SimyriK вне форума
Старый 16.08.2013, 13:59   #1510
Maxim Droy
Проверьте провода АСС, там пропадает напряжение при отключении?
И проверьте напряжение со всех сторон. 5, 4.2, 12 В не завышено ли оно где. Как в момент работы АСС, так и в момент отключения.
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
