#271 | |||||
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() При переполюсовке питания, как показывает практика, 100-процентно сгорает микроба оконечника PAL007 (полные, в т.ч. по выводам, аналоги: TDA7560, TDA8560 - звучат хуже). Все остальное, как правило, остается целым. В некоторых случаях вылетают стабы LM317. Поскольку плата многослойная, выковыривать труп рекомендуется феном, затем отсосом чистим отверстия, ну и впаиваем новую микробу.
По поводу DSP и прочих декодеров. Вся эта байда требует лицензий. Т.е. в свободной продаже этих микросхем НЕТ! Более того - нет даже даташитов на них. Для приобретения онных требуется приобретение лицензий, а суммы исчисляются сотнями тысяч $. Все что доступно микро-бизнесу - стерео (2 канала на выходе) ЦАПы, да и те уже сняты с производства ![]() Цитата:
#272 |
Регион: 48
Машина: Renault Trafic
![]() здравствуйте! подскажите, подойдет ли данный усилитель если пустить на него звук с планшета ? я просто не совсем в этом разбираюсь...
если подойдет, то надо что-либо еще для полноценного функционирования системы помимо самого планшета и колонок? |
#273 |
![]() Звук с планшета пустить можно. Планшет > усилитель > колонки - больше ничего не нужно.
Но! Программа управления усилителем только под Windows, а планшет у Вас скорее всего на Андроиде, т.е. управлять усилителем не получится. Как вариант - на компьютере с виндой сделать нужные регулировки, а с планшетом использовать устройство без управления. |
#274 |
![]() здравствуйте Alex-L. Если не нужен усилитель мощности а только линейные выходы, можно ли управляющую схему входов переключить на 5вольт от юсб?
#275 |
![]() Здравствуйте! +5в необходимы для питания микроконтроллера, для питания собственно аудиопроцессора необходимо +9в, поэтому там два стабилизатора стоят.
#276 |
Машина: pajero IV
![]() Ну вот, наконец дошли руки измерить характеристики этого уся.
Итак имеем -- плата rev2.1, интегральный усилок с маркировкой PAL007A, питание стабилизированное 12в, чувствительность выставлена и разъем usb отключен. Входное напряжение 0.5в, выходное 2в (1W), нагрузка резистор 4ома 20W. THD на входе - 0.0026% THD на выходе регулятора тембра 0.032% THD на выводах нагрузки 0.77% измерения проводились внешней звуковой картой EMU0404, 192kHz, 24bit, с использованием балансного входа. Чувствительность входа номирована по уровню -8db. Управляющая измерительная программа SpectraPlus v5 PRO. что удивительно - очень высокий уровень четных гармоник. Это может свидетельствовать или о плохой симметрии плеч усилителя, или о паразитных связах через разводку. |
#277 |
![]() Ну а что тут комментировать... Усилитель уровня хорошей автомагнитолы, не более - и об этом неоднократно упоминалось.
На самом деле все не так плохо: THD на выходе регулятора тембра 0.032% Согласно даташиту на TDA7313: минимальное значение 0.01%, максимальное 0.1% У Вас получилось 0.03% - вполне приемлемо и ближе к минимальному. THD на выводах нагрузки 0.77% С оконечником цифра действительно странная, при выходном напряжении 2в. Кстати, чем и как Вы это напряжение измеряли? Резистор в качестве нагрузки - это не совсем правильно. Реальный динамик - нагрузка значительно сложнее, чем просто резистор. Ну и главное - качество звучания. Для интегрального усилка оно (качество) вполне даже хорошее, о чем можно судить по положительным отзывам, а так же по отсутствию отрицательных. |
#278 | ||
Машина: pajero IV
В общем - я покопал дальше, просто не успел опубликовать перед отпуском. Эти 0.77% - дефект разводки. Небольшая коррекция приводит вот к таким результатам (out2.jpg ниже). Как хорошо видно - резко снизились четные гармоники. Всё что я сделал - это именил разводку земли. Увы, Алекс, она разведена у вас неверно. (поймите правильно - я не хочу никого критиковать, просто опасался что микросхема дефектная. Если вы заинтересованы в том что я накопал - можем обсудить - тут или в личке - как вам удобнее, я поделюсь результатами совершенно бескорыстно) |
#279 | |
Машина: pajero IV
![]() из частной переписки
А пока - всего две правки (я пробовал 8, но самый заметный результат эти 2) -отрезать 13ю ногу PAL007 от земли в точке где она соединяется с проходящей мимо дорожкой и соединить прямым проводом с 1й ногой. -резать ничего не нужно, только соединить 1ю ногу PAL007 с проходным отверстием между блокировночным конденсатором и 3й ногой регулятора тембра проводом достаточно большого сечения - не менее 1мм. Я собираюсь попробовать родную разводку из даташита TDA. Но когда до этого дойдут руки не уверен... |
#280 | |||
![]() Вопрос:
Выдержка из Рекомендаций по подключению: Цитата:
Получится следующий алгоритм выключения (выдержка из Описания алгоритма работы PowerControl v.2.0): Цитата:
Последний раз редактировалось Alex-L; 27.10.2013 в 22:26. |
