Старый 28.07.2013, 20:29   #3531
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
тоже по ускарению и по датчику кислорода
Датчик показывает среднее состояние смеси в лучшем случае за 1 сек а отсутствие воспламенения, может быть 1 раз за 10-100 или 1000 оборотов не помню точно за сколько. И как тогда отличить почему не было воспламенения, искра или неправильная смесь или отсутствие компрессии?
Старый 28.07.2013, 20:38   #3532
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от 4var Посмотреть сообщение
А как тогда быть с этим:http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=34589?
Много литературы по диагностике перелопатил и везде такие графики.Широкополосники должны прыгать от 0,1до 0,9в,а уменя ,согласно графика,задний скачет,а передний практически ровный.
У широкополосника работа от1-до 5в но не как не от0.1-до 0.9 это показания простого датчика кислорода
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 20:40   #3533
samodelkin1
Регион: 70
да не я не собираюсь спорить я написал что думаю по этому поводу и как это проверить у меня нет на это времени.
Старый 29.07.2013, 11:17   #3534
gsw5247
Машина: Hyundai Trajet
gsw5247 is on a distinguished road
По умолчанию 2 Recard
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
уважаемый, выбирайте профиль g4ee и обязательно запишите лог файл!!!как это делать есть в "помощь" затем лог выложыть здесь необходимо.те данные что буду отображать они не корректны, мне нужны только лог файлы, по таржету у меня есть инфа.хочется глянуть на логи.
если все получиться то возможно создадим профиль для торжета.и укажите тип марку двигателя.
Никогда не получалось сконнектиться в вариантах с 14230, а только по 9141.
Делать логи по профилю Huyndai\G4ee.ini (думаю, что будут одни тайм-ауты) или по OBDII\odbdii2.ini , где у меня хотябы по минимуму читает ?
2000 год. Мотор Sirius G4JP. Думаю, что слегка другие моторы Beta,устанавливаемые с 2004, будут коннектиться по 14230.
В любом случае готов продолжить эксперименты. Логи кину вечером, когда доберусь к машине с ноутом.
Тип файла: zip логи.zip (11.4 Кб, 517 просмотров)
Последний раз редактировалось gsw5247; 29.07.2013 в 23:29. Причина: Вложение файла
gsw5247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 11:40   #3535
gsw5247
а когда в цилиндре зажигать нечего, то как будет называться? дефект форсунки так же вызывает ошибку по пропуску...
Именно так. Ошибка в оригинале звучит как "отсутствие воспламенения".
Катушек 2. В первом цилиндре все в норме. В третьем свеча сухая и светло-коричневая.
Вчера записал протоколы параметров при сдергивании разъемов с форсунок. Третья щелкает, значит команда на нее с ECU идет.
При снятии разъема и возвращении на место поведение мотора почти не меняется.
Блин, файлы с ноута не забрал, выложу только вечером.
Три другие форсунки при отключении дают другой вариант поведения мотора. Сначала просадка оборотов с интенсивным потряхиванием, потом выравнивание.
Возвращение разъема на место поднимает обороты, а затем они возвращаются к холостым. При снятом разъеме показатели кратковременной коррекции сильно в плюсе.
Из глушака бензином не пахнет.
Так что пока предварительный диагноз меняется на "забитую форсунку".
По приезду новой вскрытие покажет _
Вот только до сих пор не понятны отрицательные долговременные коррекции.
Тип файла: zip коррекции.zip (127.6 Кб, 505 просмотров)
Последний раз редактировалось gsw5247; 29.07.2013 в 23:34. Причина: вложение файла
Старый 30.07.2013, 15:58   #3536
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от gsw5247 Посмотреть сообщение
на форсунке есть сеточка может и она быть забитой можно и не ждать новой а посмотреть, конечно если доступ открыт, а если пол мотора разобрать нужно, можно и подождать.
Старый 30.07.2013, 21:30   #3537
terot
Машина: Nissan Wingroad, QG18DE, 4WD, АКПП
terot is on a distinguished road
Recard
а что за заслонки во всасывающем коллекторе у вас в движках?
согласно графиков маф адекватен, а вот уголок скачет, да и смесь по лямбде довольна интересная
и датчик детонации не мешало бы проверить...
Прикладываю ссылку моего "Впускного коллектора". Сами заслонки железные (медные или еще какие) , но не пластиковые.
Про двиг QG18DE можно здесь прочитать здесь
Датчик детонации проверил ОК.
Угол же и должен "гулять" в 1,2 градуса на ХХ.
А какая смесь на лямбде интересная ? ) Смотрел график klay отличий особых не нашел.
Название: Впускной коллектор.jpg
terot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 00:17   #3538
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
Сообщение от terot Посмотреть сообщение
Recard
то что датчик детонации исправен-это хорошо, да и по графикам видно отскок уоз большой, явно не из дд...смесь стремится обогатиться.возможно из-за твс происходит отскок уоз.возникает вопрос почему такая смесь...случаем не заслонки эти прикрывают в ненужный момент...какой параметр отвечает за управление этих заслонок?давно начался этот трабл?зимой как себя вела машина?
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 06:50   #3539
terot
Recard
Про заслонки можно прочитать здесь здесь.
На Nissan Bluebird Sylphy G10 стоит шаговый двигатель и там бывает, что он "залипает" у нас на Wingroad стоит просто вакуумный клапан. Я его проверил он работает.
Как работает наш Свирл можно прочитать вот здесь.
Системы EGR у меня нету.
Вот когда появился трабл я не знаю к сожалению. Я начал водить с апреля. А до этого водил батя. По городу его все устраивает ))) Поэтому неизвестно. Появился он во времена пользования батей или еще предыдушего владельца.
Не знаю , что остается. Либо катализатор , либо что-то с двигателем.
Будем глядеть катализатор.
1. Может оплавился.
2. Может от удара покрошился.
3. Может девственен )
Старый 31.07.2013, 07:37   #3540
klay
to Terot: я снял сегодня параметры в движении в файл CSV. Посмотри, мож что увидишь.
Первый файл по плохой дороге, в основном режим газ-тормоз.
Второй файл тут же по трассе, обычная езда с несколькими разгонами и участком метров 500 накатом с горки.
ЗЫ: Мож кто еще что интересного по моим очередным параметрам скажет?
Тип файла: rar LOG-31-07-2013-klay-быстрые параметры CSV в движении.rar (835.3 Кб, 740 просмотров)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
