Старый 26.07.2013, 12:45   #3511
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
может двигатель менялся на более свежий после 98 года ,в котором диагностика уже по к-лайн идет,
вот и приделали разъем OBD2
не стесняйтесь спрашивать
Старый 26.07.2013, 12:54   #3512
gsw5247
Машина: Hyundai Trajet
gsw5247 is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с форсункой и топливные коррекции
Hyundai Trajet. Набор контролируемых параметров к сожалению невелик.
см. вложение
Повторно выползла ошибка P0303 - пропуски в 3-м цилиндре.
Так как в прошлый раз тщательно проверили все компоненты по зажиганию и переставили свечку из 3 цилиндра в другой, то на эту часть не грешу. Тогда ошибку стерли и больше не вылазила.
Сейчас вижу плюсом к ошибке длительную топливную коррекцию со знаком минус. Есть подозрение на пропускающую форсунку.
Вопрос такой.
Смогу ли я после установки форсунки в другой цилиндр оперативно проконтролировать что проблема переползла туда?
Например графики лямбды и коррекций будут иметь характерные особенности изменения, а после отключения подозрительной форсунки - другие. Отключение любой из 3-х других форсунок давать иную одинаковую для них всех картину.
Какой набор параметров и на каких режимах смотреть и здесь выложить (из списка в приложении - другие не снимаются) чтобы попытаться локализовать проблему.
В тему возможного последующего ремонта.
Менять одну глючную форсунку или однозначно весь комплект в целях обеспечения единообразия характеристик и срока службы?
Тип файла: txt kadrM1_1.txt (2.7 Кб, 1003 просмотров)
gsw5247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 16:26   #3513
terot
Машина: Nissan Wingroad, QG18DE, 4WD, АКПП
terot is on a distinguished road
Recard
Выкладываю графики (на хх с ускорениями) + cvs файл в движении.
Пункт "Педаль акселератора" у меня есть , но он не активный. Поэтому только Положение и напряжение на дроссельной заслонке. У klay дроссель электронный у меня троссиковый.
Тип файла: rar LOGXX.rar (99.9 Кб, 752 просмотров)
terot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 18:48   #3514
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от gsw5247 Посмотреть сообщение
см. вложение
Вопрос такой.
Пропуски зажигания это и есть пропуски зажигания а не форсунки что у вас стоит, катушки на каждый цилиндр или трамблер или спаренные катушки.А определить по общим парамтрам все одно не получится.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 20:19   #3515
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
а когда в цилиндре зажигать нечего, то как будет называться? дефект форсунки так же вызывает ошибку по пропуску...
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 20:34   #3516
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Уважаемые граждане диагносты, решил я выбить свой катализатор, хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по данному поводу. Лямбды буду отодвигать от катализатора с помощью металлических проставок.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 22:41   #3517
Recard
Регион: 30
Сообщение от terot Посмотреть сообщение
Recard
а что за заслонки во всасывающем коллекторе у вас в движках?
согласно графиков маф адекватен, а вот уголок скачет, да и смесь по лямбде довольна интересная
и датчик детонации не мешало бы проверить...
Последний раз редактировалось Recard; 28.07.2013 в 00:13.
Старый 27.07.2013, 23:21   #3518
Recard
Регион: 30
см. вложение
Вопрос такой.
уважаемый, выбирайте профиль g4ee и обязательно запишите лог файл!!!как это делать есть в "помощь" затем лог выложыть здесь необходимо.те данные что буду отображать они не корректны, мне нужны только лог файлы, по таржету у меня есть инфа.хочется глянуть на логи.
если все получиться то возможно создадим профиль для торжета.и укажите тип марку двигателя.
Старый 28.07.2013, 14:49   #3519
santino44
Регион: 19
Сначала думал что случайность, но уже 3 раза было, когда подъезжаешь на заправку, то при открученной крышке бензобака машину сначала колбасит, потом она глохнет. БДЗ, КХХ чистые, датчик ВВТ новый, фильтр в баке менял тысяч 30 назад. Есть проблема с умирающим катализатором, иногда загорается чек на ошибки Р0420 и Р0430, но не знаю, может это влиять на данный трабл. Может у кого была подобная проблема? Спасибо. Данный вопрос еще продублировал на дроме.
Старый 28.07.2013, 15:29   #3520
Recard
Регион: 30
Сообщение от santino44 Посмотреть сообщение
клапан продувки адсорбера посмотрите такая зараза, что многие на нём попадаются, и пускают деньги на ветер...
разберите, посмотрите как ходит шток...замерьте сопротивление катушки клапана.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
