Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 24.06.2013, 15:28   #181
AngelOfGrief
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Сегодня решил по тестить в авто, на столе как то и не замечал этого. И по сути навигация не работает идет постоянная потеря спутников быстро выкл и вкл, то есть постоянно мигает скорость то 0 то текущая, как и индикатор спутников красный, зел
попробовал через программу usbgps нормально все работает кроме показа кол спутников, это можно как то поправить?
А у меня-то, оказывается, точно такая же проблема. Я просто обычно не пользую Navitel, а заметно это в основном в нём.
Яндекс.Карты - всё ok
Яндекс.Нави - ok
Google.Maps - тоже ok
Google.Navigator - всё ok
Mapcam.Droid - ok, но скорость прыгает 0-3.
В GPS Test которым я обычно пользуюсь для проверки GPS, тоже всё вроде бы хорошо, однако видно, что точность прыгает, а если зайти в отображение высоты, то прыгает раз в секунду то 0 то ~ 550 футов.
В Навителе точно такой же эффект как у Avgaz: иконка спутников попеременно раз в полсекунды меняется с зелёной на красную. В Навителе на странице отображения спутников тоже GPS то включается то выключается и меняются поочередно пункты "высота" и "фикс".
Проверил как с BU353 так и с другим GPS модулем, работающим на другой скорости и с немного отличающимся набором команд. Эффект полностью одинаковый. Разве что при улучшении приёма разброс показаний точности становится меньше.
Ещё есть такой эффект: если порт /dev/ttyUSB0 открыть в терминале командой cat /dev/ttyUSB0, то в GPS либу данные поступать перестают и GPS пропадает во всех программах.
Старый 30.06.2013, 22:15   #182
arhim
arhim is on a distinguished road
Lightbulb
ВСЕ работает на GOCLEVER a103
инструкция:
1) поставил родную прошивку ICS 4.0.4
http://goclever.com/ru/ru/pages/download_center.html
(серия у меня не совпала, но это не повлияло)
камера работает и скайп перестал тормозить, в отличие от версии 4.0.3
2) скачал модули и скопировал в /system/vendor/modules/
ftdi_sio.ko - для тех, у кого Holux
pl2303.ko - для тех, у кого GlobalSat
3) права дал такие как и у других модулей (с помощью RootExplorer например)
4) скопировал библиотеку в /system/lib/hw
не знал как назвать - поэтому создал все варианты
gps.default.so
gps.exDroid.so
gps.exdroid.so
gps.sun4i.so
5)права дал такие же как и всех файлов в директории
6)затем на всякий случай скопировал эти файлы в /system/lib/
7)установил программу "Universal init.d" и "busybox" - сделал smart install - на всякий случай!!!
8) Зашел в /system/etc/init.d/ и удалил все что там было и закачал свой файл и назвал его gps.sh
#!/system/bin/sh
su
insmod /system/vendor/modules/pl2303.ko
insmod /system/vendor/modules/ftdi_sio.ko
depmod
stty -F /dev/ttyUSB0 speed 4800
setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0
9) этому файла дал права chmod +x gps.sh - чтобы он мог запускаться, и на всякий слйчай дал разрешения в RootExplorer на чтения и запуск всем (владельцу,группам,всем)
10) зашел в програму universal ini.d - и поставил флажок ON - в списке только мой скрипт gps.sh
------------------------------------- все работает ---------------------------------------------------
1) при включение планшета нужно обязательно подсоединять USB GPS устройство
2) после загрузки планшета можно отсоединять кабель устройства, вставлять влешки, и подсоединять кабель - навигация работает!!!
3) не надо выставлять MOCK LOCATION ( он не нужен) фиктивные метоположения
4) в Navitel я вижу спутники!!! и в любыз других программах!!! и в трее я вижу значок родной андроида - поиска GPS!!!
5) Google Карты работают отлично с оффлайн-кэшем
итого мой отец получил из старого планшета 10 дюймовый навигатор со скайпом, отличной программой навител и всеми картами 2013 1 квартал, а также 3G модемом и встроил себе в минивэн вместо магнитолы.
ВНИМАНИЕ - я удалил программу SUPERUSER, если вы думаете ее оставлять - то по-умолчанию дайте - РАЗРЕШАТЬ ВСЕ!!!
родная программа есть в /system/xbin/su
если что - попробуйте дать права 777 на библиотеки и модули ядра (хотя на запись этих файлов лучше разрешения не давать никогда!
Тип файла: zip new_gps.sun4i.so.zip (6.2 Кб, 703 просмотров)
Тип файла: zip usb_serial_drivers_3_0_8.zip (175.8 Кб, 1121 просмотров)
Последний раз редактировалось arhim; 30.06.2013 в 22:51.
arhim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 22:28   #183
AngelOfGrief
arhim, в Навител нет эффекта моргания иконки спутников то зелёным то красным цветом?
p.s. ftdi_sio.ko и строчка insmod ftdi_sio.ko вам не нужны.
Старый 30.06.2013, 22:31   #184
arhim
Exclamation
не замечено такого эффекта, замечено другое - если включить планшет, а потом подсоединить к нему USB GPS (модули ядра уже загружены) - то он выдает кракозябры, а если при запуске планшета USB GPS был подключен - то данные выводят в UTF8 (нормально)
Старый 30.06.2013, 22:32   #185
AngelOfGrief
Сообщение от arhim Посмотреть сообщение
Кракозябры -- это запуск на неправильной скорости, к кодировке не имеет отношения.
Старый 30.06.2013, 22:33   #186
arhim
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
нет моргания, почему мне не нужны INSMOD???
ок, для Холукса будет на всякий случай, машинально добавил.
Старый 30.06.2013, 22:35   #187
AngelOfGrief
Кракозябры, наберите в терминале stty -F /dev/ttyUSB0 speed 4800 и будет нормально.
Старый 30.06.2013, 22:36   #188
arhim
не буду спорить, какие могут быть коллизии при неправльно выбранной скорости но:
1) при неправльной скорости - данные не поступают вообще!!!
2) модули ядра загружены и установлена скорость в скрипте GPS.SH
так что скорость никак не может влиять на то что идут кракозябры, если не подключать USB GPS при старте устройства
Старый 30.06.2013, 22:38   #189
AngelOfGrief
У вас скорость назначается порту, а не модулю ядра. Он когда грузится без устройства, порта нет и команда stty -F /dev/ttyUSB0 speed 4800 отрабатывает вхолостую.
При неправильной скорости данные поступают и выглядят как кракозябры.
Старый 30.06.2013, 22:38   #190
arhim
понял со скоростью, я даже не думал про то, кому назначется скорость
дистанцию я тоже заметил - она прыгает и высота, но она корректируется после 2 минут
подправил в сообщение
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
