Результаты опроса: Оцените детский труд плиззз
Отлично 9 37.50%
Хорошо 14 58.33%
Удовлетворительно 1 4.17%
Пошло 0 0%
Полное г-но 0 0%
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.04.2013, 23:06   #31
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
На фиятовском форуме сказали, что это места для датчиков объема, но туда так классно микрофон входит...
установил микрофон, протянул новую проводку, обмотал ее антискрипом.... Интересный материал - теперь все пучки проводов буду ей обертывать...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 11:20   #32
Машинист
Машина: Fiat Albea
Установил модем...
Принесли кучу ЮСБишных свистков, выбрал более-менее ZTE MF 190.
В ЮСБ гнездо вставил - сигнал слабый, решил выводить наружу
1) разрезал гнездо
2) подпаял ЮСБ провод
3) закрепил на лобовике...
Крепить хотел в верхней части лобового стекла, но с проводом 1.2 метра, комп видел его как билайн сидиром, хотя на домашнем компе все работает... Укоротил провод до 45 см и все заработало. Правда закрепить пришлось в нижней части лобового стекла...
ID:	31302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31303   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2013, 11:31   #33
А как стартуешь данный модем?
А то родная прога не стартует автоматически, и после потери связи, нет функции автоматического дозвона.
Старый 19.05.2013, 12:30   #34
Машинист
Машина: Fiat Albea
Родная прога стартует автоматически, хотя в автозагрузке не нашел ее и галочка автозапуска убрана в настройках.
По поводу потери связи не тестировал еще, но после кибернейта нормальная связь...
Кстати, модем прошит последней прошивкой с офф. сайта быдлайна...
Старый 08.10.2013, 01:12   #35
Машинист
Машина: Fiat Albea
Переставил весь софт - теперь никак не могу заставить модем автоматически подключиться к инету при запуске компа... либо при выходе из кибернейта... старые настройки утеряны, может кто подскажет универсальное решение??? Модем разлачивать пока не хочется...
Старый 08.10.2013, 23:07   #36
lexxweber
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
lexxweber is on a distinguished road
Добрый вечер. Я бы если честно посоветовал взять модем м.е.г.а.ф.о.н.а благо у Вас в Москве у него уже 4g нормально ловит скорость в разы лучше проверено лично
lexxweber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 06:02   #37
OKLiK
Аватар для OKLiK
Рекомендую использовать роутер TP-Link TL-MR3020, сам включается при подаче питания и сам инет поднимает, нет проблем с постоянными выползанием окошек пере подключениями. В комп вместо модема вставляешь wifi свисток или подключаешь к роутеру lan шнурок. я выбрал свисток wifi, когда подъезжаю к дому то могу подключится к домашней сети, качать и обновлять всякое
Старый 10.10.2013, 14:42   #38
Машинист
Машина: Fiat Albea
А почтовую программу никто не подскажет под экран 7" ? Перерыл много, но у всех интерфейс мелкий... Может кто встречал с большими кнопками, или хотя бы, чтобы размер кнопок можно менять?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
