#11 |
![]() Регистрация: 05.12.2012
Кстати в питере есть перепродавцы этого устройства (хотя учитывая что купить его в другом месте проблема можно сказать что эксклюзивные поставщики) если интересует звук можно к ним подъехать и послушать, вдруг окажется что вас устроит.
Меня это устройство не интересует по тому что Android там сильно огрожен от остальной системы. Но если кто то менее требователен и хочет именно для WV да еще и в замен штатной (т.е. нужен климат, штатные парктроники через CAN) то есть смысл ознакомится в живую. В противном случае лучше купить Parrot Asteroid Smart. |
#12 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
я так понял оно только для вагов? универсальные только с вице?
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
#13 |
Нет там и под другие вроде есть, тут лучше у продавцов спрашивать, просто под VAG реализован стандартный набор со стандартными глюками (при авто изменении климата выскакивает окошко WinCE с климатом) у меня у самого VAG и в теме на drive2 обсуждался VAG но на офф. сайте есть и не VAG дизайны.
Теоретически могут быть варианты, на заводе могут прошивку для любого CAN сделать (если захотят), там есть режим "логирования" CAN потом этот лог можно отослать на завод и они могут подкрутить прошивку CAN адаптера. |
#14 |
Там по сути она сама полностью на WinCe. Андроид прикручен совсем сбоку т.е. в корпусе 2DIN вообще ничего андроидного нет, андроид это обычный TV box причем один из самых дешевых, по HDMI передает звук и картинку, обратно по какому то протоколу получает информацию о нажатиях на Тач, и координаты GPS (причем софт само собой о спутниках ничего не знает) на этом андроид заканчивается.
Чем то похоже на AppRadio (http://pccar.ru/showthread.php?t=18449), только гораздо дороже и уже с Android box. |
#15 |
я все смотрю-смотрю и не понимаю-почему все так упорно выпускают такое *****. и пэррот ***** и все китайцы *****. местный хохол подавал надежды, да похоже окуклился.
ВСЕ ТЛЕН!
#16 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
#17 |
![]() Регистрация: 11.01.2013
Машина: Skoda A5 FL
VVi3ard там еще не понятно с выходной мощностью:
http://winca.ru/shop/i300.Redpower_C...1_1024_600.htm 4 x 30W/4Ω @ 14.4V, 1KHz, 10% т.е. номиналка может быть ватт 15 на канал, достаточно это для салона авто? По поводу безбатарейных свистелок, основная беда, что их нельзя усыпить, что бы потом иметь быструю загрузку. Утомляют минутные старты системы. Тот же навипилот дроид обещался сделать быстрый старт системы 2 сек в течении 2-х суток после выключения. Подсмотреть бы реализацию. Плюс у них чистый андроид и есть софтинка carcan.apk, подозреваю, что это интерфейс для отображалки климата и парктроников. Но я пока не знаю, как ее выдрать из образа прошивки. |
#18 |
Навипилот мне нравятся тем что их сотрудник на форуме 4pda крутится, помогает как может. В отличии от пролоджи, почитайте их тему на том же пда...
По поводу звука на мой взгляд 95% потребителей этого хватит, для остальных же есть линейный выход 5.1 на мой взгляд это верное решение. Насчет того почему... я не знаю я сам постоянно задаюсь этим вопросом если честно пока надежда только на украинцев из соседней ветки. О других попытках я не сылшал. CarPad клепает одну и ту же голову со сменными планештами. Все бы ничего но элементная база ГУ застряла в 2000 году... Наверное все же причина в том что parrot устраивает 90% покупателей. |
#19 | ||
![]() Регистрация: 08.04.2011
Поскольку сейчас в магнитолах каждый канал выполнен в виде мостового усилителя, то в идеале на нагрузке удвоенная амплитуда напряжения и, значит, вчетверо большая мощность (в идеале!), тогда 9,45*4=37,8 Вт. Чего, конечно, никогда не будет. Это идеальный вариант.Цитата:
ЗЫ: Все это собственноручно проделал на двух машинах.
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда Последний раз редактировалось alexvtk; 18.05.2013 в 18:57. |
#20 |
Машина: Skoda A5 FL
alexvtkНе только ваттами и не только соотношением сигнал/шум. Китайцы думают, что указав SNR Over 85dB все за ними пойдут на край света?
Я просто акцентировал внимание публики на выходной мощности усилителя при 10% искажений. Тем, что Вы так подробно расписали, я заниматься не собираюсь. |
