#11 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
![]() спартанский вариант полевик Т1 гореть будет ууух как люто
#12 |
![]() Регистрация: 27.12.2006
![]() Ну да. Это все схематично.
ATOM525 GA-D525TUD, 160Gx2.5, моник 800х600 тач, GPS18USB, Питание I1-ATX собственная разработка + разобранная клава + контроллер управления + 2 усилка Проект Matrix |
#13 |
![]() Пробный вариант программы. (экспериментальный). Для желающих попробовать свои силы в освоении программирования. Здесь в частности кусок запуска АЦП и обработки результата. Измеренное напряжение подается на GPIO4. Тест видим на GPIO2 - по светодиоду. Напряжение больше порога> светодиод вкл, меньше порога > выкл , норма > скважность (яркость) 50%. R1=4k1, R2=1k0. При таких номиналах и установках в программе, нижняя граница 10в - верхняя 12.8 . Это отправная точка в расчетах нужных нам напряжений слежения. До какого будем сажать наш АКБ, и когда надо отрубать комп при перенапряжении в системе. Нижнюю точку можно поставить на 11в т.е когда акб разряжен более 50% , верхнюю 19в максимальное напряжение питания платы DN2800MT по паспорту.
#14 |
![]() Регистрация: 03.12.2012
Машина: Citroen Xsara Picasso
![]() Вот это уже успешно трудится. Возможно перед изобретением велосипеда стоит ознакомиться.
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86. |
#15 |
![]() Да все неплохо. Только элементная база за последние 10 лет шагнула далеко вперед. Реле давно никто уже не использует. Как же спящий режим? Реле разрядит весь аккум! Да и просто хочу программировать. Это мое хобби. Чего тут плохого, если я совместно с другими учусь программированию.
#16 |
![]() Да я просто для информации, плохого в этом ничего нет. В той ветке много полезного насчет алгоритма работы. Насчет элементной базы я думаю что неважно, что в оригинале стоит - реле или полевик, каждый выберет сам что в конкретном случае будет использовать. Главное в таких устройствах - это прошивка.
#17 |
![]() Регистрация: 26.02.2013
Регион: 79
![]() Ребятки, родненькие!!!)))
Помогите младшим братьям (car android)! Нам бы то же что то похожее, с управлением от сигналки, таймерами... Нам и нужно то всего одну шину 5в контролировать, но по грамотному. Моя цитата с дугого форума: "При снятии с охраны с управляющего провода сигналки пропадает 12в. При постановке на охрану - появляется. При заводе машины на проводе IGN появляется 12в, при заглушении - пропадает. Алгоритм должен быть таков: Пока охранный сигнал есть (машина закрыта) - управляющее реле разомкнуто Пока сигнал IGN есть (машина заведена) - управляющее реле замкнуто Когда охранный сигнал пропадает (снятие с сигналки) - управляющее реле замкается и включается таймер на 15 минут. Если в течении 15 минут машина не завелась - управляющее реле размыкается. Когда сигнал IGN пропадает ( заглушение машины) - управляющее реле остается и включается таймер 15 минут. Если в течении 15 минут машина снова не завелась - управляющее реле размыкается. Управляющие сигналы номинально 12в, но на практике нужно от 5 до 20 (с запасом) Схема должна управлять реле ток обмотки которой до 200 мА. " |
#18 |
Регион: 79
![]() 1)Каким образом подается ACC на вход микросхемы? Напрямую?
2)Как сделать управление внешним силовым реле? Какое напряжение и какой максимальный ток способна отдать микруха? 3)Не боится ли микруха нефильтрованного автомобильного питания? |
#19 |
![]() Думаю с небольшими доработками мой алгоритм подойдет вам.
"1)Каким образом подается ACC на вход микросхемы? Напрямую?" Через делитель 2)Как сделать управление внешним силовым реле? Какое напряжение и какой максимальный ток способна отдать микруха? - через полевик до 10А (можно и больше) 3)Не боится ли микруха нефильтрованного автомобильного питания? - нет т.к. питается через 5в стабилизатор. Конечной схемы пока нет, но там ничего сложного. Доделаю прогу - дорисую.
#20 |
Регион: 79
![]() А что на счет задержек? Есть идеи какой код нужен?
