Старый 23.04.2013, 16:58   #831
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
Посмотрите, плиз - может где ошибся или что-то не учел.
Кратко:
1. Выкидываем батарею - питаться будем от KIS, настроенного на 4,2В
2. Питание usb-хаба - так же от KIS, но на 5В
3. Сигнал планшету просыпаться - от KIS из п/п 2, но коммутируется дополнительно релюхой.
4. KIS'ы подключены к BAT через тумблер и предохранитель, управляются от "коробочки" имеющимися сходами управления.
5. Звук - USB звуковуха на cm108
6. Инет - через d-link 320 и 3G свисток (свисток с планшетом - адцки ненадежно), питание роутера так же от KIS на 5В, но еще одного (на рисунке нету), управляемого тем же сигналом, что и первый KIS на 5В.
Всей логикой управляет "коробочка" (прямоугольник слева), построенная на какой-нить attiny (25 или 45).
Логика работы коробочки:
1. Только включили - ждет АСС, после 10 секунд присутствия запускает KIS на 4.2В, затем KIS на 5В, затем реле.
2. После пропадания АСС - отключает реле, чтобы нексус корректно вся отмонтировал, затем KIS на 5В отключается через 5 минут. Если за это время АСС появился - включаем реле и работаем по п/п 2.
3. После 35 минут отсутствия АСС "коробочка" гасит KIS 4,2В (в планшете таскером настроено, что после 30 минут сна - планшет шатдаунится).
4. При напряжении питания "коробочки" BAT менее 10,5В, коробочка заставляет себя думать, что "пропал АСС" и действует по п/п 2 и п/п 3.
AMurchick вне форума
Старый 23.04.2013, 18:29   #832
wave_is
звучит. круто. интересный и толковый проект.
а в чем принципиальный смысл коробочки? почти все это можно реализовать программно.
wave_is вне форума
Старый 23.04.2013, 18:44   #833
AMurchick
Регион: 38
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Смысл "коробочки" - управление питанием, не более.
Старый 23.04.2013, 19:34   #834
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
Питание хаба на схеме не показано от 5 вольт до реле, если я правильно понял.
ZXprSL вне форума
Старый 23.04.2013, 23:56   #835
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
Denkos, а какой USB хаб юзаете?
Dимастый вне форума
Старый 24.04.2013, 03:00   #836
AMurchick
Регион: 38
Да, спасибо. Хаб запитан от KIS 5В напрямую.
Старый 24.04.2013, 05:38   #837
Denkos
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
DLink
Denkos вне форума
Старый 24.04.2013, 10:05   #838
Dимастый
Н 7 ?
Dимастый вне форума
Старый 24.04.2013, 23:15   #839
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Предложенная здесь схема не помогла моему нексусу, буду искать такой же с разбитым дисплеем, если кому попадется 32Гб с 3g киньте ссылочку.
Andrey_61 вне форума
Старый 25.04.2013, 00:06   #840
Dимастый
Можно ли подключить и планшет и хаб через один преобразователь напряжения ?
Dимастый вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
