#1 |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
![]() (добавлено 11.10.2016) Авто продал, проект закрыт.
Доброго пути! компьютер в машину я хотел уже давно, благо в машине всегда есть инет через wifi. И вот появился вариант, который меня устроил по всем параметрам.Вообще говоря если пилить переднюю панель то в икстрейл можно воткнуть и 10" планшет (в книжной ориентации). По результатам очередного снятия-установки за 1 час панель авто возвращается к родному виду (со старым штатным 2DIN магнитофоном) Почему Nexus 7: 1. IPS экран 1280х800 — виден под любым углом и при любом свете. 2. Нормальное (проц: Tegra 3, ОЗУ 1Гб) ядро планешета (mkv воспроизводит), навигаторы не тормозят, ничего не подвисает. 3. Огромный коммьюнити по этому планшету. Вопрос о том чтобы подключить к нему по USB какой-нибудь девайс в 99% случаев уже решен. 4. GPS, BT, WiFi всё уже есть. 5. Цена 7500т.руб (купил б/у 2 месяца в идеальном состоянии) Месяц (пока ехали DC-DC) курил вот эту тему - куча полезной инфы. В процессе нашел две грабли что в теме не озвучены: 1. Убирать заднюю крышку плохо - на крышке антенны NFC, WiFi, GPS. переставить их проблемно. 2. Если оторвать батарею от контроллера и подать на контроллер 4.2В (вместо батарейных клемм) то планшет не включится! Контроллер закрывается и открыть его можно соединив "-" входа с "-" выхода или подав напряжение через microUSB вход. Сделано самое главное- планшет установлен без собственного аккумулятора (с питанием через DC-DC преобразователь на базе LM2596), KIS сборки все еще едут, но нужны ли они. По проведенным испытаниям (фото нет), планшет кушает 2.0А 4.2В при максимальной подсветке, Навителе, и МП3 в фоне. Круче Навитела не смог нагрузить планшет, проигрывание видео меньше потребляет. Большое спасибо моим помощникам: отцу, сыну и Гене про звук (добавлено 06.05.2013): подключил звук через схема (добавлено 06.05.2013) (добавлено 05.09.2013) Доработал чуть-чуть свой проект спешу поделиться: доработка GPS антенны другой вариант (добавлено 19.02.2014) Поставил два NSD15-12S5 - Значительно уменьшились шумы на выходе звуковой карты, поэтому убрал гальваническую развязку. Последний раз редактировалось timtman; 11.10.2016 в 16:06. Причина: добавил фото |
#2 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() в полку прибыло
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#3 |
Машина: X-Trail T30
![]() И все благодаря Вам, уважаемые!
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#4 |
Машина: X-Trail T30
![]() Доброго дня!
сегодня обнаружил один косяк — теперь думаю как победить.
#5 |
Машина: X-Trail T30
![]() доделано:
— выровнять чуть-чуть криво стоит. — переклеить резиновую окантовочку, в процессе установки оказалось что не держится (еще и подрезал окантовку, чтобы камера и датчик света видны были) — подключить активный USB-hub и после этого настроить автовключение-выключение. пока вручную. а теперь вопрос: Пока планшет был в руках обычным аудио проводом с концами 3,5мм (папа) подключал к AUX входу магнитофона и всё было хорошо. НО! в проводе L, R,0 — левый, правый каналы и 0 (общий) 1. у планшета 0 совпадает с 0 автомобиля, питания и прочего . т.е. он общий для всего 2. у автомагнитолы на 0 есть какая-то емкость, сопротивление не прозванивается, напряжение присутствует (от 3,5В до 0.25В). 1+2 = планшет очень плохо реагирует на такое подключение — медиа приложения тут же зависают (имхо защиты на чипах срабатывают), а в магнитофоне слышен треск С телефоном в руках этот провод прекрасно работает и сейчас. Теперь бы схему от магнитолы найти Pioneer DEH-6310SD?
#6 |
![]() Регистрация: 08.06.2009
![]() Используй гальваническую развязку, пользуюсь такой и все отлично..
![]() Проект 2: Калина 2 + PCcar2 на ASUS VivoTab Note 8 Win10 Проект 1: PCCar + Калина: Intel Atom M510, 1Gb, SSD 60GB Intel 330 Series, Mon 800x600 Круиз контроль своими руками. Ну и другое многое ![]() |
#7 |
Машина: X-Trail T30
![]() спасибо, тоже такая идея...
сколько стоит?
#8 |
Машина: X-Trail T30
![]() 1.
1. это wifi роутер с модемом в багажнике 2. в бардачке лежат кнопки и USB hub (за 5баксов из китая) (запитан на свой DC-DC (LM2596)), в прикуриватель включен радар-детектор. 3. OTG пришлось переделывать под 90 градусов. 4. вот так вывел провода из планшета. И ДА! Планшет приклеен на липучку! Пробовал двусторонний скотч - это слишком сильно.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 Последний раз редактировалось timtman; 06.05.2013 в 14:08. |
#9 |
#10 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
android, nexus, x-trail |
