#681 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
И хост там распаивается и УСБ аудио заводится.
#682 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#683 |
![]() И буду рад, что я ошибаюсь. Тогда выложите свои наработки с четкими схемами и понятным описанием. Те, кто хотят ездить именно с Нексусом7 воспользуются ими и будут Вам благодарны, ну а "таблет киллерам" интересен не результат, а процесс.
#684 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() кстати, вопрос к гуру. А никто не разбирался что идет по среднем кабелям контроллера?
по краям 2 красных и два черных, они запараллелины красный отлично звонится на плюсовую клему банки я так, понимаю, по красным клемам АКБ отдает накопленный заряд, который дальше через стабилизатор потребляется планшетом а что висит на двух средних проводах? + через какой провод поступает тока зарядки на планшет? если через красный, то он же прямой, кто отсекает зарядку когда батарея заряжена?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#685 | ||
+1 Цитата:
ЮСБ - отличный вариант. вставил один провод и по нему бы полилась и зарядка, и звук, и медиахранилище. Для такой инсталляции это оптимальный вариант. Надеюсь, в новом поколении Нексуса 7 Гугл таки выведет и usb на погопины как в 10 уксусе.
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 Последний раз редактировалось wave_is; 13.04.2013 в 11:55. |
#686 | |
![]() Регистрация: 22.10.2012
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
#687 |
![]() а как отсекается ток зарядки тогда. по земле?
или внутри платы планшета еще один контроллер отсечения? так как +5 от микроюсб не звонится с + (красные провода) от батареи
#688 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() Уважаемый wave_is. В этой теме уже человек выкладывал полную схему wi-fi версии планшета, там всё ясно и понятно. 5 вольт с разъёма usb идёт на программируемый контроллер заряда smb347, также этот же контроллер преобразует напряжение акб 3,7-4,2 в 5 вольт для otg-host. а вот ток заряда регулирует контроллер на плате акб. разберите любой акб мобильника ,там + банки напрямую на выход , а регулятор тока на ключах выполнен по минусу. также в акб нексуса инфа рередается по i2c шине о состоянии акб, на основаниях этой инфы smb347 может также ограничить ток заряда.
#689 |
![]() Регистрация: 14.07.2007
Машина: NSGV, Mohave
![]() Из выше приведённого рисунка можно сделать вывод, что если на плате разведен вывод smb347 для подключения внешней зарядки, то это было бы хорошее решение для запитывания планшета.
#690 |
Машина: Polo Sedan
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 128 (пользователей: 0 , гостей: 128) | |
