Старый 09.04.2013, 02:09   #131
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Да, там что-то где-то комментить надо, Rage2 довольно долго с этим долбался, но победил.
Kacap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 02:27   #132
Alecseyyy
Alecseyyy is on a distinguished road
убрал + тупо недописав один символ а потом его заменил
Alecseyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 09:31   #133
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
принимайте пополнение. Есть Easycap свисток. в windows VID_1C88&&PID_0007
внутри чипы: GM7113C, CIRRUS 5340CZZ, Somagiс SMI-2021CBE.
помогите идентифицировать и подскажите в каком направлении рыть чтобы прикрутить ее в Nexus7. WiFi в nexus-e убирать не буду. Может погопины ?
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 10:32   #134
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
timtman, свистки на Somagiс SMI-2021CBE так и не победели.
надо искать на STK1160.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 10.04.2013, 00:18   #135
Alecseyyy
в чём косяк? CarMam нормально не работает, виснит постоянно, если поставить галочки, то не открывается, быстро открывается и сворачивается, если камеру подключаю то тупит и то показывает то нет, изображение какое то размытое и нечёткое + камера цветная а изображение чёрно белое, что делаю не так? модуль определяется, загружается, права выставляю, ошибок нету. Я в ступоре
Старый 10.04.2013, 01:17   #136
DmitrySmol
Alecseyyy
прочитать шапку ветки
вскрыть свисток узнать какие там чипы
собрать модуль
побаловаться с настройками
добиться устойчивой ЦВЕТНОЙ картинки
пропатчить исходники
пересобрать модуль
и баловаться с галочками для авто включения.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 10.04.2013, 12:36   #137
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Alecseyyy Посмотреть сообщение
Можно и так, но....я для кого тут расписывал...????
Старый 10.04.2013, 13:09   #138
Alecseyyy
прочитать шапку ветки - прочитано не раз
вскрыть свисток узнать какие там чипы - вскрыл, узнал Silan Sc8113 yv9l20и и stk1160dlqg d02210g-1002
собрать модуль - собрал
побаловаться с настройками - пробовал с ним баловаться, показывало но не сразу и не всегда
добиться устойчивой ЦВЕТНОЙ картинки - не было
пропатчить исходники - пропатчил этот файлик изменив case
пересобрать модуль - собрал ещё раз его
и баловаться с галочками для авто включения. попробовал разные варианты, но как правило после изменения чего либо программа не показывала ничего
Старый 10.04.2013, 14:09   #139
DmitrySmol
Alecseyyy а что является источником сигнала?
можно попробывать другой источник.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 10.04.2013, 17:25   #140
Alecseyyy
прошивка стоковая nexus 7 (модифицировать прошивку не хочу)
1 Как сделать автозагрузку модуля и автоматическое выставление прав на video0 при подключении планшету хаба с переферией?
2 как подключать камеру? видео выход идет на easyCap а питание идёт к фонарю который включается при включении передачи заднего хода? я всё правильно понимаю?
Источником является аналоговая камера простая, уличная, на компе всё норм
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
