#111 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() LuCiFer, у меня нету опыта разработки драйверов .. и даташит мне не поможет, интуитивно разбираюсь (остались навыки в C).
Вот интересное wiki, может будет полезным. |
#112 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Самое интересное, что под проц тегра3 (nexus7) и А10, дефолтный драйвер с этим чипом работает без запинок...а тут...ну китаиси....намудрили...
Последний раз редактировалось Rage2; 07.04.2013 в 12:13. |
#113 | |
![]() Регистрация: 03.02.2010
make ARCH=arm menuсonfig написано а на самом деле make ARCH=arm me***onfig (я так понял дело в "с" на русском языке, для копипаста пипец критично.) |
#114 |
![]() Alecseyyy, все верно. а вы попробуйте в сообщении menuсonfig без русской 'с' написать.
#115 |
![]() ну вот вчера весь день мучался и пытался собрать этот долбанный модуль для своей прошивки, так вот он ругался на это, писал остановлено,а после правки благодаря яндексу он мне открыл это меню и я успешно поставил там М, тока вот дальше опят повис, следующая команда не хочет собирать файл, ругается на ошибки, но я так понял, что дело в компиляторе
#116 |
![]() Путь джедая пройден! модуль собран. каму надо вот (модифицирован) для Nexus7 сток ядро последнее 3.1.10-g05b777с, есликоманда в терминале планшета (uname -a)выдаёт другое, то необходимо исправить на ваше значение.
1 скачиваем любой Hex редактор 2 открываем easycap.ko 3 ctrl + F вводим vermagic 4 далее заменяем мою версию на свою, заменить можно только всё! стирать, удалять, нельзя (если можно научите, мне пришлось пересобирать) Последний раз редактировалось Alecseyyy; 08.04.2013 в 22:18. |
#117 |
![]() Кстати так и не заработала программа, хотя модуль поставил и плата на том чипе который нужен
#118 |
![]() Alecseyyy
сначала dmesg (появляется ли устройство videoX) проверь права на /dev/videoX |
#119 |
![]() да, всё появляется, dev/video0, всё норм, ошибок нету, но почему то в программе тока чёрный экран
ls /dev выдаёт после подключения в списке video0 на компьютере подключал всё работает |
#120 |
![]() ls -l /dev/video0
чтобы работало chmod 777 /dev/video0 |
