Старый 04.04.2013, 08:01   #1341
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Что-то не помогает, так и осталась сортировка треков в папке по алфавиту
Я поставил сортировку по имени файла, очистил плайлист, снова загрузил и стало один в один так как лежат в проводнике
Старый 04.04.2013, 08:03   #1342
MillerOmsk
Регион: 55
Появиться ли кнопка переноса файла в избранную папку (указаную в настройках) очень очень хочется
Старый 04.04.2013, 18:22   #1343
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Мне тоже
Старый 05.04.2013, 00:26   #1344
faibls
Регион: 12
faibls is on a distinguished road
А есть ли возможность выбрать визуализацию на подобии wmp?
faibls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 00:43   #1345
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от faibls Посмотреть сообщение
Нет, от этого отказались, так как при использовании сторонних визуализаций в них часто происходили ошибки приводящие к краху икара.
Старый 05.04.2013, 05:36   #1346
OsDima
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
OsDima will become famous soon enough
Использую Splash Lite для просмотра клипов и XBMC "в паралельном режиме" на втором мониторе (дети мультики смотрят).
С XBMC все нормально в полноэкранном режиме и звук отдельный через HDMI сразу детям в наушники, а вот Splash Lite никак не могу встроить в полноэкранном режиме.
При запуске все нормально, но стоит коснутся окна Splash Lite как кнопки iCar пропадают на задний план. После разворачивания видео на весь экран и восе их не видно. При первом последовательном переборе открытых окон iCar на главном окне видно только расвернутое видео-окно Splash Lite, потом нормально VOBD и снова Splash Lite (при этом кнопки iCar сверху Splash Lite). Стоит коснутся окна Splash Lite как кнопки исчезают под...
Вопрос каким способом или командой можно вывести кнопки iCar на передний план после каких либо действий над монопольно развернутым окном приложения.
Паралельно использую для управления с переферии EventGost, в его окне отображаются сообшения "Created....., Closed...., Activated....., Destrouted.... -приложение. Так вот нужно действие Activated.iCarDS
Сильно не бейте если запутано написал.
OsDima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 06:50   #1347
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
А есть ли возможность заменить картинку начальной загрузки на свою?
Старый 07.04.2013, 07:07   #1348
OsDima
Если хочется, то чисти конечно. Достаточно просто удалить скин и установить его заново. Но можешь отправь мне файлы, которые я указал, проблема может быть только в них.
Вычислил что теряется периодически это вот эта .... apps.ini но все равно после второй загрузки iCar cбрасывается. Что еще востановить из стабильной копии скина? Достало её подправлять, она уже не актуальна.
Периодически теряется, закономерности не нахожу.
Splash настроил, спасибо за совет...
Последний раз редактировалось OsDima; 07.04.2013 в 07:47.
Старый 07.04.2013, 08:57   #1349
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Да ради бога. Экран Logo в скине. Я у себя поменял логотип Крайслера. На заставке большое с крылышками(прописано на вечно), а на кнопке маленькое безкрылое выбирается скином :-)
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 07.04.2013, 09:46   #1350
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Непонятно почему проблемы только с apps.ini. Если бы были проблемы со skin.ini, то там ясно, для увеличения скорости работы икара этот файл кешируется, и при каких то сбоях в системе может не успеть сохраниться на винт. Но apps.ini не кешируется и ничем не отличается от других ini файлов, запись в него идёт только при настройке встроенных программ, в остальных случаях он только читается. Почему проблема только с apps.ini, но нет проблемы с dinamic_button.ini, отвечающим за отображение динамических кнопок, или с MainMenu.ini, который отвечает за кнопки в главном меню, для икара все эти три файла только файлы скина и не более.
Что имеется ввиду под "второй загрузкой"? Это перезапуск икара или перезагрузка системы
Проверь, в папке скина случайно нет файла apps.bak
Отсутствие закономерности это очень плохо, это наводит на мысль о внешнем вмешательстве в работу икара, допустим со стороны антивирусника или какой нибудь системы кеширования диска.
Это у тебя происходит на одном компе или на нескольких?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
