Старый 27.03.2013, 03:09   #61
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Hamster, ok единственный дешевый решение-костыль. Но альтернатив пока нету и не предвидится.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 27.03.2013, 11:16   #62
wave_is
Сообщение от xperianeo Посмотреть сообщение
ну костыли это все с изикапом. нужно решение, которое при получении сигнала о включении зх перехватывает экран планшета... как двд-плеер, подключенный к жк-телевизору.. а андроид тем временем продолжает играть музычку, считать координаты.. даже тач работает.. просто жк-матрица ему временно не принадлежит, пока мы едем задом
я тоже очень люблю научную фантастику. но, нужно же быть реалистами
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 11:29   #63
s.m.
кстати про планшет с av-in
я недавно скурил ветку на ебэй-форуме про этот единственный продающийся планшет с этим входом на а13.
так вот - там ничего нового - tvp5150 на оцифровке и по отзывам владельцев - низкий фпс и гребенка на резких переходах - все то же самое, что у меня на изикапе. причем эти проблемы признали китайские продавцы. видимо это особенности проца.
используется самый простой способ деинтерлейса с повторением строки, что визуально выглядит как падение фпс. а все камеры заднего вида с чересстрочной разверткой (интерлейсом)
других доступных решений готовых я не видел.
единственное, где может быть вход (по логике китайцев) - жпс-навигаторы.
а там а13 сейчас за глаза, поэтому китайцам нет смысла ставить мощнее и дороже на данный момент
Старый 27.03.2013, 12:37   #64
VVi3ard
Для андроида это как раз не меньшие костыли. Для андроида нужно подавать видео на вход процессора. В этом случае мы можем отображать данные с камеры как угодно, накладывать на это видео изображение, выводить в маленьком окошке в любом месте экрана и.т.п.
Задержка будет в пределах нормы, нагрузка на процессор при выводе через Overlay порядка 1-2% (если не накладывать картинку на видео)
Плюс есть возможность записи видео с минимальной загрузкой процессора.
Старый 27.03.2013, 13:19   #65
Rage2
Машина: Ford Focus III
А не подскажите как это сделать.....наверное это не сложно..."фигня делов" ))))
Да и к тому же способ наверное универсальный...
Старый 27.03.2013, 13:34   #66
VVi3ard
Для популярных у китайцев чипов можно попробовать: http://www.e-consystems.com/NTSC-PAL...ard-iMX53x.asp
а так в целом проблема очень сложная.
Старый 27.03.2013, 13:41   #67
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Я может что-то не понимаю, а чем плоха связка аналоговая камера + EasyCap + программа CarCam? Или речь идет об универсальном решении для андройд? Т.к. EasyCap не на всех планшетах можно прикрутить.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 13:48   #68
VVi3ard
Тем что это видео идет через интерфейс USB и обрабатывается программно, в итоге все аппаратные возможности чипа игнорируются, а у современных чипов эти возможности большие, включая аппаратный интерлейс, аппаратное сжатие, аппартное наложение эффектов.
Что бы отобразить картинку с USB в оверлее (в окошке поверх интерфейса) нужно все делать программно силами процессора, про запись сжатием в h264 я вообще молчу, тут нагрузка на процессор будет очень большая.
В то же время если камера заведена на MPI интерфейс то достаточно просто сказать чипу: Дай мне поток видео сжатый в H264 с разрешением 720х576 и чип будет отдавать уже сжатый поток. Так же любая программа на андроиде которая использует API камеры будет корректно работать с такой камерой.
В случае USB это отдельное устройство с которым сам андроид работать не умеет, каждая программа должна работать отдельно (часть операций выполняется драйвером v4l но исключительно средствами CPU).
Старый 27.03.2013, 13:57   #69
VVi3ard
Кстати BigRubber (разработчик видеорегистрора для андроид) на 4pda писал что для 4.х научился обрабатывать картинку средствами VPU/IPU понятно что Android API все равно с такой камерой работать не сможет но хотя бы запись можно будет реализовать без сильного падения производительности.
Старый 27.03.2013, 14:17   #70
DmitrySmol
Эка понесло, теперь давайте подумаем сколько раз в день мы включаем заднюю передачу и на какое время? По мне, так изикапа за глаза должно хватить. По поводу регистрации, я лично убежден что это должно быть автономное устройство.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
