#331 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() 1. Будет
2. Как вам больше нравится. Уводить в сон или выключать можно таскером или логикой работы БП. Например когда пропадает АСС. 3. Будет |
#332 |
![]() Регистрация: 25.02.2013
![]() Победил ошибку - было несоответствие рекавери и прошивки...как то так.
#333 |
![]() Регистрация: 20.01.2013
Машина: Ceed JD
![]() Ребята подскажите, а кто не будь передумал как подключить кнопки на руле чтоб треки и громкость переключать ? И если можно какие вобше варианты есть ?
Всем спасибо. |
#334 |
![]() для этого специальная тема создана http://pccar.ru/showthread.php?t=18478
купил себе апгрейд, 32 3G с битым тачем. думал просто перекинуть плату. но как оказалось все не так просто. WiFi 8GB и 32 3G совершенно разные. одинаковые только Дисплейные модули (тач с матрицей). Различаются даже рамки к которым приклеен модуль. Завтра фотки выложу. |
#335 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Уважаемые коллеги!
Есть у кого-нибудь опыт по вынесению микрофона из Нексуса? |
#336 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
сам не рискнул как вариант, нексус работает с юсб звуковухами что произойдет если задействовать их микрофон? П.С. а от паррота не удалось заюзать микрофон?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#337 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() А при подключении джека в аудиовыход или УСБ звуковухи внутренний микрофон работоспособность сохраняет? Я вчера вечером совершенно случайно обнаружил в машине, что на новом планшете не работает микрофон. Принес планшет домой - работает. Проанализировал, что изменилось и понял, что у меня к планшету подключаются не просто наушники, а гарнитура. Воткнул переходник для гарнитуры с микрофоном и микрофон заработал (внешний). Так что проверьте у Нексуса.
#338 |
![]() стоп
что именно то работает? =) детали плиз
#339 |
![]() Похоже наврал... Вроде, при подключенной гарнитуре, все равно активен микрофон планшета. Пока проверяю...
Нет! похоже не пойдет такой эксперимент с микрофоном. Во-первых не работает, во-вторых при подключении гарнитуры звук "уходит" с USB-аудио в гарнитуру... |
#340 |
![]() а если звуковуха с отельным входом для микрофона?
П.С. насколько я помню, то у нексуса примитивный аудиовыход 2 канала и земля, микрофонов и кнопок в нем нет
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 181 (пользователей: 0 , гостей: 181) | |
