Старый 09.03.2013, 10:27   #2141
Vladget
Сообщение от Ferodo Посмотреть сообщение
... ну резисторы только в хвосте
Вот как раз я про них если в 12В 100ом надо поменять взять с донора там где то ом 300 стоит
Старый 09.03.2013, 13:59   #2142
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
там где то 270 ом на 12 пультовую ставят
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 14:35   #2143
Ferodo
Аватар для Ferodo
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Нагрузил лампочкой по плюс пяти,напряжение чуть упало,стало +9,было +11. похоже где то непропай,реакция на подстроечник такаяже. По совету ГУРУ,вешал первую ногу на землю,напруга резко прет вверх,на +12 поплохело кондеру
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 15:13   #2144
Vladget
У тебя что то не работает в 494-й, т.к. обратка (её вход это и есть первая нога) независимо от нагрузки должна давать команду ШИМу напряжение держать на месте или еще раз проверяй весь монтаж около ШИМа.
Я ж писал сначала вольтметр потом коротнуть на землю (имелось в виду два проводочка припаять) и смотреть на вольтметр, или не успел?
Старый 09.03.2013, 15:44   #2145
Ferodo
Аватар для Ferodo
Ура!!!! Завелось! Интуиция меня не подвела,нашел непропай и вот оно,счастье. Непропай был у R14,нога идет к R16.
Теперь напряжения при подкл СDроме 12,8 5,02. Осталось сделать 3,3 линию и все
Старый 09.03.2013, 16:05   #2146
Vladget
Ну и замечательно! теперь сильно над ним не издевайся а то у многих на этом этапе эйфория а потом опять за полевиками, как минимум.
1.пропаяй все дорожки силовые с горкой (если еще этого нет) я туда проволочку медную ложил и пропаивал) , как входный так и выход. Проверь еще раз визуально всю пайку ато в машине будет трясти.
2. потестить надо под нагрузкой (в два этапа сначала ватт 30-50, потом ватт 70-100- можно определить по току потребления) причем нагрузка в ваттах по 5В д.б. больше чем по 12 и желательно от аккумулятора можно даже от маленького от бесперебойника можно к нему паралельно зарадку подключить
при этом смотреть за температурой всех силовых элементов , в качестве нагрузки можно пользовать авто лампы только в 5В надо пересчить ватты если не хватает винчестеров сдромов, и т.д.
и еще я бы подкрутил вольты на золотую середину ну к примеру 4,95 по 5 а по 12 как будет.
И про R19 не забудь при номинале 100 ом оно будет ну очень горячим а это ник чему.
и пользуйся
Старый 09.03.2013, 16:13   #2147
Ferodo
Аватар для Ferodo
Вот как раз о проволочке я и думал,так то вроде везде с горкой,но лучше наверное ее туда впаять. У меня почемуто разогревается шотка по +12,остальное все холодное. нагрузкой был CD, потребление почти по амперу на обоих линиях (+5 +12)...
Старый 09.03.2013, 16:14   #2148
Vladget
на сколько вольт шотка? Наверно вольт 40?
а проволочка с витой пары само то, а потом с горкой её, с горкой
Старый 09.03.2013, 16:19   #2149
Ferodo
Аватар для Ferodo
45В,30А (BYV 143 45)она в доноре была,т.к новые я же вместе с ключами поменял... в +5 линии F12C20C(вроде 200В 12А)
Старый 09.03.2013, 16:22   #2150
Vladget
Ну найди поставь на 60 а еще лучше на 100В и не будет греться
блок питания
Здесь присутствуют: 326 (пользователей: 0 , гостей: 326)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
