Старый 01.03.2013, 11:57   #11
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от S.I.D. Посмотреть сообщение
Сегодня вечером приду,буду пробывать.Реально как то проверить,что именно сгорело на плате управления,или проще не заморачиваться?Можно и правда напрямую подключить,и запитать от регулировки подветки салона,тогда яркость дисплея можно регулировать вместе со всей подсветкой салона.Конечно не супер,но матрицу покупать как-то не хочется
Все реально! Схема управления подсветкой не такая и сложная. Главное разобраться - проблема в матрице или контроллере.
Старый 01.03.2013, 12:05   #12
S.I.D.
Машина: Mazda3 2.0 Sport
S.I.D. is on a distinguished road
Ну я очень надеюсь что проблема только в матрице.Хотя будет ли контроллер сигнализировать красным только из-за подсветки?Или я и контроллер сжег))
S.I.D. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 20:48   #13
S.I.D.
Если что,громко не смеяться,мои познание в области радиоэлектроники не велики,к сожалению,но вот что обнаружил сейчас:
Рядом с контактами шлейфа подсветки не прозванивается элемент F101,тогда как чуть дальше такой же элемент F100 прозванивается.Если подозрение,что это пред.Может такое быть?)Есть смысл его выпаивать?)
Старый 01.03.2013, 20:55   #14
awtoap
Аватар для awtoap
Обычно буковкой Fxxx обозначается предохранитель...если не звонится, то под замену.
Перед этим можешь вольтметром проверить наличие напряжения на нем.
Старый 01.03.2013, 21:07   #15
S.I.D.
5в на нем сидит(на f100 нет напряжения
Старый 01.03.2013, 21:09   #16
Alex_St
Аватар для Alex_St
А если параллельно ему подцепить резистор 1к - подсветка не начинает слаааабенько светиться?
Старый 01.03.2013, 21:14   #17
S.I.D.
К сожалению,нет под рукой резистора.Я так понимаю,если напрямую его ноги соединить проводником,ничего хорошего не будет?)
Старый 01.03.2013, 21:28   #18
S.I.D.
Подключил через контроллер,на этом же f101 сидит 12в..
Старый 01.03.2013, 23:29   #19
mirzo
Аватар для mirzo
Хорош матрицу мучать.
Питание драйвера матрицы 5 вольт.
Ты подаешь 12.Убил ты его уже.
Хотя бы спрашивайте что ли,перед тем как что-то подключать.
Причем на плате контрольная точка с шелкухой ,написано практически на русском языке -5V.
Единственное-тебе повезло,что питание диодной ленты у матрицы вольт 10-12 - подай напрямую,для проверки.Не бойся-все самое страшное уже позади.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 02.03.2013, 12:36   #20
S.I.D.
Это я уже понял,у китайца в даташите к контроллеру написано:
Requirement 12V
To Panel 3.3V, 5V, 12V
Management Low power consumption mode; standby< 1W
Это меня и сбило.Я посчитал,что на сам контроллер нужно 12в,а на линию подсветки он уже подает 5в.Оказалось нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
