Старый 28.02.2013, 22:02   #1
S.I.D.
Машина: Mazda3 2.0 Sport
S.I.D. is on a distinguished road
По умолчанию Контроллер из китая+матрица,что-то спалил(
Привет,друзья!
Сегодня решил поковырять матрицу,все подключить и начать устанавливать софт.Вечером все достал,начал подключать,и к моему удивлению,ничего не заработало(пару недель назад тестировал,всебыло ок).Видимо перепутал плюс и землю,и так включил.В итоге контроллер горит зеленым,нажимаю на кнопку включения,загорается красный,потом красно-зеленый(китайцам написал уже,узнать,что значит).Думал,контроллеру кирдык.Подключаю матрицу напрямую к нетбуку,через родной lvds,ноль реакции,не стартует.Видимо спалил подсветку матрицы?Можно ли как то выяснить,что случилось,или матрицу в помойку,и можно не заморачиваться?Думаю,если бы сгорел контроллер,не горело бы ничего на нем.Матрица HannStar hsd089ifw1 от нетбука,и купленный к нему контроллер с автопереключением на кзх.Вот,крайне расстроен своей невнимательностью
S.I.D. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 22:38   #2
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Я намудил со шлейфом - не той стороной вставил. Сиптомы были похожи.
Не работает всё же матрица или подсветка? Или сам контроллер?
Перепроверяй правильность подключения.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 22:54   #3
S.I.D.
Не,шлейф нереально перевернуть,пазы.Контроллер горит зелено-красным,подозреваю,из-за горелой матрицы.Ни подсветки,ни изображения на матрице.Мне кажется,если подсветка сгорит,то особо и не увидишь ничего на экране,хотя конечно может и ошибаюсь.В-общем черный экран,никаких признаков жизнедеятельности у матрицы(
Старый 28.02.2013, 23:13   #4
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Сообщение от S.I.D. Посмотреть сообщение
Мне кажется,если подсветка сгорит,то особо и не увидишь ничего на экране,хотя конечно может и ошибаюсь.(
Посвети фонариком на матрицу, если сгорела только подсветка то должен увидеть изображение.
Старый 28.02.2013, 23:32   #5
S.I.D.
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
АААА!!Есть изображение,спасибо за совет!Вот черт,спалил подсветку..
Скажите,есть какие варианты?Может проверить что нужно,заменить компонент какой можно?
Старый 28.02.2013, 23:38   #6
nikolna
Аватар для nikolna
Посмотри напруга идёт на подсветку?
Вроде 29 и 30 это +5, 31-33 земля
если что вот даташит
Старый 01.03.2013, 00:20   #7
yurachka
Регион: 60
yurachka is just really niceyurachka is just really niceyurachka is just really niceyurachka is just really nice
Я думаю спалил управление подсветкой, сами диоды не палятся сменой полярности. Как вариант, подать нужное напряжение на подсветку, должна загореться.
yurachka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 08:40   #8
@lex
Регион: 73
в митино видел светодиодные ленты, подходящие для подсветки. накрайняк взять россыпью и перепаять. но скорее всего проще будет (если сами диоды жив), как советовали выше, прям подать номинальное напряжения сразу на подсветку. правда тогда уже не получится регулировать яркость.
Старый 01.03.2013, 09:39   #9
S.I.D.
Сегодня вечером приду,буду пробывать.Реально как то проверить,что именно сгорело на плате управления,или проще не заморачиваться?Можно и правда напрямую подключить,и запитать от регулировки подветки салона,тогда яркость дисплея можно регулировать вместе со всей подсветкой салона.Конечно не супер,но матрицу покупать как-то не хочется
Старый 01.03.2013, 09:58   #10
S.I.D.
Еще вопрос,не может ли предохранителя на линию управления подсветкой быть?Что-то я вчера не догадался глянуть
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
