Старый 22.02.2013, 15:42   #221
mike78
mike78 is on a distinguished road
А вообще-то это, конечно, от лени.
Очень не хочется внешнюю хард-кнопку мутить. А так - поди красота - ключик повернул - включился, заглушил - выключился...
mike78 вне форума
Старый 22.02.2013, 15:57   #222
wave_is
Сообщение от mike78 Посмотреть сообщение
можно скрытую кнопку оставить только на случай чп
к ней лазить не придется
в режиме сна вроде планшет очень мало кушает. кто-то тут в теме выкладывал свои замеры.
wave_is вне форума
Старый 22.02.2013, 16:10   #223
murano
murano is on a distinguished road
Что-то никак не пойму с USB-OTG. На заводской прошивке этот режим работает. Подключаю мышь и все шевелится. На прошивка от тимура
cm-10.1-20130216-USBROM-grouper.zip питание на хаб не идет и соответственно ничего не видно. Может где-то что-то не включил? Или еще надо что-то закинуть на нексус?
murano вне форума
Старый 22.02.2013, 16:15   #224
wave_is
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
там нужно в настройках выбирать как будет питание идти
в Варианте FI (как у меня) питание на USB идет только от подключенного зарядного устройства. От Планшета USB порт не питается
wave_is вне форума
Старый 22.02.2013, 16:16   #225
mike78
На прошивке Тимура в Настройках - USB Host нужно снять первую галку если хаб пассивный.
mike78 вне форума
Старый 22.02.2013, 16:29   #226
murano
Спасибо. Раньше вроде бы все варианты пробовал, но не получалось.
Курсор появился, двигается. Только почему то он изображен не в виде стрелки, а в виде значка настроек. Ну да ладно. Мышь не планируется подключать.
murano вне форума
Старый 22.02.2013, 16:32   #227
mike78
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Мой планируемый способ монтажа подразумевает достаточно легкий доступ к телу. Пока я пытаюсь обойтись вообще без внешней хард-кнопки. Видел здесь простую схемку эмуляции нажатия кнопки через реле - но в нашем аппарате подпаяться к кнопке можно лишь разрушив ее, а это ИМХО не кошерно. Кстати, после сна мой модем сам не поднимается, нужно передергивать, а после выкл-вкл все ок, что тоже в плюс выключению.
mike78 вне форума
Старый 22.02.2013, 16:36   #228
alexvtk
Аватар для alexvtk
Советую не подключать модем непосредсвнно к планшету. Купи простой Wi-Fi роутер, в него воткни модем. Роутер запитай от АСС. У тебя в машинке всегда будет инет и у пассажиров тоже. Сделай простой пароль и все.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 22.02.2013, 16:45   #229
mike78
Можно и так. Но модем уже есть и работает. Почти. Пока надежда меня не оставляет. Подождем результатов проверки.
mike78 вне форума
Старый 22.02.2013, 16:46   #230
wave_is
у меня подпаяно ко всем трем кнопкам. работа кнопок не нарушена
там возле шлейфа есть 6 капелек припоя, прям для кустарной подпайки =)))
они под наклейкой. ее нужно убрать
wave_is вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
