Старый 26.04.2007, 00:26   #81
ruslan188
Машина: FF2
ruslan188 is on a distinguished road
Сообщение от Sanyk Посмотреть сообщение
Начнём с того, что вопрос действительно некорректный. Т.е. "получается как подключить блок питания к корпусу?"...
Я так подразумеваю, что тебя смущает наличие в морексе родного блока питания. Самое простое - его выбросить и на его место поставить SL PSU и всё.
Поясню.
Я хотел узнать возможноли напрямую от прикуривателя запитать родной блок от морекса т.к у него вход 12.в
а второй вопрос я задал, если первый вариант не прокатит подойдёт ли Серёгин блок к этой материнке.
И ФСЁ!!! ДЕЛОФФ ТО!!
А в общем РЕСПЕКТ всё унял!!!
ruslan188 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 02:16   #82
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Скорее всего вход - ровно 12 вольт. В бортсети 13,8. Теоретически можно подключить к прикуривателю через стабилизатор на 12 вольт. Простой вариант - несколько микрух LM 317T.
Но SL лучше в плане мощности и защит.
Старый 29.04.2007, 15:12   #83
Bonifacij
Аватар для Bonifacij
Машина: Mitsubishi Montero Sport
Bonifacij will become famous soon enoughBonifacij will become famous soon enough
Коллеги,
Не раз перечитал всю ветку, но заставить запускаться мать MSI K9N6PGM-F с БП SL так и не смог.
Светодиоды SD1 (входное питание и исправность предохранителя) и SD2 ( включение БП (запитка после ключа (транзистора)) при подаче питания с БП ATX загораются, запускаются вентиляторы на БП и материнке, но через секунду другую еле слышный звук (затрудняюсь описать как от реле только гораздо тише) и всё останавливается.
Мать рабочая т.к. как напрямую от БП АТХ нормально работает.
Все подключения на фотке, может я чего не так скомутировал?
З.Ы. На фотке не показан провод АСС (12V) с ним симптомы теже
Название: 001_Общий вид v1.JPG
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
Проект
МОНИТОР LILLIPUT® GL701-NP/C/T / БП M2-ITX / MB MSI K9N6PGM-F (Socket AM2) / CPU AMD Athlon 64 3800+ / DDR2 PC-5300 667 MHz Patriot 1,5 Gb (1x1 Gb + 1x512 Mb)
Bonifacij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2007, 15:29   #84
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Уважаемый, про это писалось сотни тысяч миллионов раз
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2157
Старый 29.04.2007, 15:48   #85
Bonifacij
Знаешь ли, и читать и поиском пользоваться умею и тему эту видел, и прежде чем сюда писать попробовал различные варианты, результат к сожалению тот же.
Проект
Старый 29.04.2007, 16:04   #86
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
в предыдущем посте ты после включения SD2 сразу кнопку PWSW жмешь?
если нет, как у тебя тогда включается мать, если мозги отключены?
может у тебя гдето КЗ в цепочке, что идет на кнопку питания матери?
Попробуй включить мозги, а сигнал PWSW отключить от блока и давать вручную.
Опиши еще раз симптомы.
Старый 29.04.2007, 16:25   #87
Bonifacij
Ок!
Сейчас ещё раз оба варианта попробовал, ни в какую.
Первый:
1. Мозги на off.
2. На АСС подано 12 v.
3. Без проверки вольтажа.
4. Перемычка PW с БП на мать (полярность соблюдена, провод прозвонен)
5. Кнопка включения Power Switch на БП (полярность соблюдена)
Результат при подаче питания, загораются оба SD, включаются вентиляторы и через 2 сек отрубаются при это SD 2 чуть слабее гореть начинает.
Второй:
1. Мозги на on.
5. Кнопка включения Power Switch на БП (полярность соблюдена) + пробовал снять её и замыкал отверткой.
6. Результат при подаче питания, загорается SD1, через ~3-5 сек. включается светодиод SD2, замыкаю контакты на БП, включаются вентиляторы и через 2 сек. отрубаются при этом SD 2 чуть слабее гореть начинает.
Проект
Старый 29.04.2007, 16:32   #88
Сообщение от Bonifacij Посмотреть сообщение
Коллеги,
попробуй сбросить биос, мне помогло
а еще попробуй другую материнку запустить от блока, желательно какуюнить старенькую, типа третьего пня, если заработает то надо будет менять прошивку БП
Старый 29.04.2007, 16:40   #89
Bonifacij
Эх гдеже такую взять
Сейчас ещё раз проверил запуск от БП АТХ всё запускается и грузится в BIOS матери установки дефолтные.
Проект
Старый 29.04.2007, 16:50   #90
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Ок!
Первый:
1. Мозги на off.
Если мозги офф, кто мать включать будет? БП работает как АТХный.
Второй:
... Кнопка включения Power Switch на БП (полярность соблюдена) + пробовал снять её и замыкал отверткой.
При замыкании выключаешь БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
