#71 |
![]() Регистрация: 30.01.2007
Машина: 2006\ВАЗ\21124
![]() Привет всем.
Самоделкин, в описании режима STANDBY прочитал вот это - "Сигнал PC/ON заводится с БП с источника плюс пять вольт и информирует контроллер в каком состоянии находится компьютер (+5 в. включен 0 в. выключен)" А на какую ногу контроллера заводить сигнал PC/ON и с какого релиза прошивки данный сигнал поддерживается? Просто я сделал плату по самой первой схеме (без часов которая), просто часов машине и так хватает ![]() |
#72 | |
Главный Ибонех
![]() Регистрация: 04.09.2006
Машина: Mazda3
ЗЫ. А можно посмотреть на ваш контроллер?
Мои проекты: Mazda3 на все случаи жизни Лепим корпус монитора Project "Yonah" - mATX Core2Duo Mobile Project "H.T.P.C" - mini-ITX Multimedia Station |
#73 | |
Посмотреть пока нечего, т.к. идет процесс вживления контроллера в корпус от говорилки бортового компа "ШТАТ", как до конца доделаю обязательно будет фото, а плату в *.lay выкладываю (только номиналы там не подписаны, но разобраться можно), плата сделана под размер ЖКИ, чтоб смонтировать бутербродом. |
#74 | |
![]() Регистрация: 12.03.2007
Машина: Nissan MAXIMA
Сигнал PC/ON заводится на 30 вывод ПИКа. Последняя версия прошивки работает только в схеме 3. |
#75 | |
![]() Регистрация: 22.07.2006
Такой режим вообще, на мой взгляд, следует считать основным, а все остальные вспомогательными. |
#76 |
![]() Регистрация: 08.01.2007
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
![]() самоделкин, ты очень терпеливый человек! уж сколько тут пожеланий каждый понаписал а ты еще и стараешся их учесть и все обновляешь ,обновляешь...
ps и такой человек еще "мелкий пользователь"... |
#77 | |
Если контроль АСС выключен то включение производится только кнопкой bypass а выключение в этом режиме возможно двумя способами 1. если нет сигнала АСС то Выкл той же кнопкой. 2. если при наличии сигнала АСС выключить режим bypass то полное выключение произойдет при пропадании сигнала АСС. |
#78 | |
Может изменить логику так, что при наличии acc и нажатии bypass первый раз режим bypass сбрасывается и далее при следующих нажатиях кнопки инвертируется. |
#79 |
![]() Привет всем.
Маленькое предупреждение, тем кто будет прописывать PIC в IC-Prog ставьте "Осциллятор" - "HS", а не "XT" (ХТ почемуто ставится по умолчанию при загрузке хекс файла прошивки). У меня с "ХТ" контроллер не запустился, а с "HS" все нормуль. |
#80 |
![]() Привет всем.
Самоделкин, возник вопрос, какое напряжение должно присутствовать на 4-й ноге PICa при напряжении 11 вольт в бортовой сети авто? Просто у меня при 12-ти вольтах контроллер рисует "ERROR" и не пускается (думаю что так срабатывает контроль напруги аккумулятора). Как только поднимаешь напругу до 14-ти вольт все начинает нормально работать. |
