#21 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
![]() Что же..есть уже что показать..Удалось проверить работу разъёма на зарядку планшета.
Сделал переходную площадку для нижней части консоли,чтобы разместить планшет как нужно. Осталось,вновь обтянуть карбоновой плёнкой,приделать кнопки,подключить питание к кнопкам,подключить динамики и расположить их в консоли,найти защитные решётки для динамиков.Покрыть всю внутреннюю часть консоли серым карпетом..и..установить в машину. Есть одно но..Данный проект считаю предэтапным..т.к. делаю консоль на будущее..В конце всё же размещу,что-то более существенное либо другой планшет со всеми выходами включая регистрацию и полноценный юсб-хост,либо carpc на базе старого ноутбука..
Мой проект УАЗ патриот и вынимающийся планшет Huawei |
#22 |
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
![]() Обтянул карбоном...
Недочёты устраню потом.Не жалею что решил не прятать динамики а наоборот вывести их наружу)Осталось докупить кнопки и обтянуть карпетом
#23 |
![]() Регистрация: 20.05.2009
![]() я имел в виду, что у тебя магнитола стоит, и звук через неё пустить.
-------------------------------------------- CarPC в Опель Мерива / Opel Meriva v.3 http://pccar.ru/showthread.php?t=21371 |
#24 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Buffer, он и не поймёт вопроса, ибо его совершенно не волнует качество звука, судя по тому,
что за динамики он поставил и в какое место. Плюс выше, насторожило, маленькие колонки и усилитель. Потому, думаю, звук в этой инсталляции на последнем месте, в полнейшем загоне. |
#25 |
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
![]() Мне действительно не важно качество звука,через huawei в маленькие динамики слышно и ладно.Планшет использую, как навигатор в первую очередь.Как мультимедиацентр-не нужен пока что)магнитолы хватает с головой и монитора вверху
#26 |
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
![]() В Патриоте установлены динамики впереди внизу(производитель захотел чтобы мои ноги музыку слышали)))Правда,можно переделать подиумы-но пока не собираюсь.А в багажнике установлены овальные блины..примерно на уровне ушей,в принципе качество звука меня полностью устраивает.Нет особого желания саб устанавливать.
#27 |
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
![]() Ткните носом пожалуйста(ссылку)где это обсуждается?М.б.когда поставлю другой планшет(стационарно)этим вопросом займусь.
#28 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
#29 |
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
![]() Мда...без вашей помощи мне не обойтись..
В снятом состоянии панель смотрится завершённой)) Но вот когда стал последнюю примерку делать..Колонки на панели выдают весь колхоз с головою ![]() У меня только одна мысль воздуховод работающий.. Собственно что вышло В общем нужны ваши идеи,любой совет как изменить вид панели..убрать колонки и что вместо них можно поставить... Помогите советом друзья. Центральную часть хочу сделать самым светлым местом в салоне и продолжить линию до конца центрального бокса..
#30 |
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
![]() Решил поднять тему.
![]() Убрал динамики,закрыл отверстия от воздуховодов центральных,путём увеличения толщины основания(низа) консоли. Выглядит так. Крепится модуль-консоль снизу на штатные крепления воздуховодов.И вместо ненавистного мне карбона обтянул плёнкой под шлифованный алюминий.Так же сбоку приделал декоративные решётки. Видом я остался доволен. Поездив немного и поразмыслив,всё же думаю что буду делать вместо снимающегося планшета-штатную установку.Возможно пока поезжу так,но сделаю на всякий случай все выходы+рамку. -Звук решил выводить через стандартный 3,5 джек+усилок от китайских динамиков и попробую вывести эту приблуду на штатную акустику -так же хочу спаять удлинитель microSD-SD,чтобы закружать фильмы,музыку,программы не через флешку, а через карту SD или микросд(с использованием адаптера)Таким образом решу проблему отсутствия нормального usb-host -Думаю над разработкой оригинального интерфейса(рабочего стола) -Ищу краску, чтобы покрасить кнопки в штатный тёмно-серый цвет.
android, uaz patriot |
