Старый 08.01.2013, 03:31   #71
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Ардуино, наверное.
Да, так должно получится. Драйвера на ардуино для андроида есть. Можно чтобы не плодить лишние провода соединить через блютузный шилд.
wladkom1953 вне форума
Старый 08.01.2013, 03:40   #72
У тебя OTG шнур без внешнего питания?
вот такой провод, длина 5см спаял сам, провода тонкие
и хаб десяти портовый, пока внешнее питание к нему не подключал.
Старый 08.01.2013, 10:12   #73
alexvtk
Аватар для alexvtk
Нашел интересную тему про OTG-кабели и питание: http://rones.su/techno/usb-otg.html
Здесь как раз на схеме нарисовано то, что сделал я у себя.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 08.01.2013, 12:56   #74
wave_is
обнаружена неприятность, пока подключена юсб клава, не получается вызвать экранную.
я смог вызывать только руками
меня такой вариант не устроил
wave_is вне форума
Старый 08.01.2013, 16:11   #75
wave_is
Только не нашёл как аппаратной клаве переключать раскладку.
LAlt+LShift
wave_is вне форума
Старый 09.01.2013, 17:13   #76
wave_is
А тем временем произошло очередное обновление аудиодрайверов от Тимура http://rootzwiki.com/topic/37755-tim...c/page__st__90
wave_is вне форума
Старый 09.01.2013, 19:29   #77
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Попробовал? Чего нового?
Alex-NN вне форума
Старый 09.01.2013, 20:02   #78
wave_is
неа. у меня сток.
странная штука
заметил что у меня при родной зарядке планшет разряжается быстрее чем заряжается
Последний раз редактировалось wave_is; 11.01.2013 в 13:57.
wave_is вне форума
Старый 13.01.2013, 18:28   #79
wave_is
Так. у меня непонятный глюк с зарядкой планшета.
Чаще всего АКБ разряжается быстрее чем заряжается и это в стационарных условиях
Условия:
прошивка - 4.2.1 сток
ядро - стационарное от Тимура (ЯДРО МЕГА БОМБА РЕКОМЕНДУЮ!)
зарядки - их три. 2А, 1а, 0,5А
настройки - экран, ви-фи, гпс включены
так вот более менее стабильная картинка только при мотороловской зарядке 0,5. При зарядке от остальных планшет больше разряжается, чем заряжается.
В чем проблема не пойму. Возможно сказались мои многократные разборки и перепрошивки планшета?
Прошу владельцев Нексуса проверить эту картину.
Боюсь, что от автомобильного преобразователя зарядка совсем не будет идти ;(
wave_is вне форума
Старый 13.01.2013, 23:05   #80
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Контроллер
Расковырял еще раз батарею...
Ожидал на черных проводах обнаружить напряжение от батареи...
Фиг!
На проводах напряжения нет. Звонится ометром - в одном направлении 40 Ом, В другом бесконечность...
На приваренных к плате больших металлических клеммах имеем выходное напряжение 3,7 В...
Думал, провода черные отцепить, подать туда 4,2 В, но что-то теперь в сомнениях.
Пластины на которых видим выходное напряжение выходят из корпуса батареи.
Есть у кого мысли?
Поиск по наименованию контроллера вразумительного результата не дает.
Сканер штрих-кода смартфона не читает обозначение с платы контроллера.
Alex-NN вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 136 (пользователей: 0 , гостей: 136)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
