#61 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() фото пайки не осталось.
могу описать: 1) снимите заднюю крышку 2) найдите визуально шлейф кнопок 3) рядом со шлейфом есть наклейка со штрихкодом. Отлепите ее. 4) под ней увидите контактную площадку с 8ю капельками олово. именно туда и надо подпаиваться 5) 5 из этих контактов отвечают за 3 кнопки. 4я кнопка судя по всему бутафория 6) провода выбрал очень тонкие, многожильные. 7) проложил кабеля по периметру 8) удалил фальшрешетку динамиков 9) через это отверстие вывел кабеля 10) кабеля оконцевал разъемами |
#62 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Попробовал СкайЛинк модем.
1. Напрямую серез OTG кабель набирает номер, соединение нормальное. (в настройке порта пишу "ttyUSB0".) Если ставлю "автоопределение порта" - тоже нормально. 2. В хабе определяется модем правильно, номер набирает, но соединение не происходит. PPP-виджет пишет "отключено". (Какой порт указывать?) Похоже с хабом что-то не то. Или с соединением? Флешка тоже напрямую работает, в хабе не хочет. Последний раз редактировалось Alex-NN; 07.01.2013 в 17:59. |
#63 |
![]() У меня через пассивный хаб работала мышка и флешка. Попробуй с другим хобом
#64 | |
Похоже какие-то конфликты с питанием хаба... Все утройства в OTG-работают. Даже радио-мышка. В хабе не хотят. Действительно, надо попробовать другой хаб. Но все равно нужен же будет активный... Может что-то с этим резюком 100 к и этой прошивкой не совмещается в моем варианте... Последний раз редактировалось Alex-NN; 07.01.2013 в 19:16. |
#65 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
#66 |
![]() Хрень какая-то...
Сейчас картиная такая. 1. Android 4.2.1. Прошивка ядра последняя от Тимура. 2. В OTG кабеле резюк 100 к выкинут замкнуты 4 и 5 контакты микро USB. 3. Хаб запитан от своего адаптера. 4. В хабе модем, мышь и флешка. 5. Зарядка на планшет не идет, провода питания 1,4 в воздухе. Все работает... ![]() Не пойму, что произошло. ![]() Ничего принципиально не менял, только 20 мин. подзарядил планшет... Заряд 67%. До этого какая-то нестабильность была.. Последний раз редактировалось Alex-NN; 07.01.2013 в 21:04. |
#67 |
![]() Я у себя в самом хабе со стороны USB провода прямо на плате отпаял +5В, чтобы не поступло со стороны планшета, а только запитка хаба от внешнего источника. Почему? При изучении платы хаба выяснилось, что +5В внешнего источника питания хаба и +5В от UCB OTG примитивно распаяны на одну шину. Мне это не понравилось. Если не лень ковырять хаб, попробуй, вдруг поможет.
#68 | |
Куплю нормальный OTG-кабель, может быть хаб. Радует, что принципиально несколько устройств одновременно в хабе работают. Сейчас смотрю SPB-TV на планшете через СкайЛинк модем. Чо-то уже минут пять не отваливается... ![]() В большинстве случаев устройства в хабе либо все работают, либо все не работают... Нашел интересную тему про OTG-кабели и питание: http://rones.su/techno/usb-otg.html Последний раз редактировалось Alex-NN; 08.01.2013 в 01:28. |
#69 |
![]() только что подключил в хаб флешку и мультимедийную радиоклавиатуру с трекболом. все работает, даже мультимедийные кнопки, рабоает запуск почты и запуск плеера, кнопки плей, пауза, следующий и предыдущий трек работаю во всех приложениях кроме хрома.
и вот теперь я думаю как сделать резистивные кнопки(((. нужен какой то настраиваемый контроллер который сможет обрабатывать резистивные кнопки и посылать андроиду стандартные команды. обнаружена неприятность, пока подключена юсб клава, не получается вызвать экранную. |
#70 | ||
У тебя OTG шнур без внешнего питания? Цитата:
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 280 (пользователей: 0 , гостей: 280) | |
