Старый 26.12.2012, 22:01   #341
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Дай ссылку на скетч или сам скетч
PHP код:
//http://compcar.ru
 #define PIN 5 //номер аналогового порта
 #define LIMIT 10 //предел погрешности сопротивления
byte bytes[2];
int res_dt1res_d
void setup()
Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
void loop()
res_d analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
delay(30);
res_dt1 analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
if( res_dt1 res_d-LIMIT && res_dt1 res_d+LIMIT //если нет дребезга то короткое нажатие
bytes[0] = res_d 255// преобразовать в 2-байта
bytes[1] = (res_d 768) >> 8
Serial.writebytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
Старый 26.12.2012, 22:13   #342
Bersenev
Аватар для Bersenev
читаешь нормально, теперь вопрос чем смотришь значения?
Старый 26.12.2012, 22:19   #343
folv
Аватар для folv
Регион: 86
HotKey от Chipa
Тип файла: rar HotKey1.rar (1.48 Мб, 451 просмотров)
Старый 26.12.2012, 22:25   #344
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
HotKey от Chipa
А вот как эта программа преобразует полученное от ардуино значение я не знаю. Возможно оно как то обрабатывается, для того что бы убрать дребезг. Поэтому и говорю что лучше использовать терминал.
Старый 26.12.2012, 22:35   #345
folv
Аватар для folv
Регион: 86
пробывал в терминале при этом скетче, одно значение FF 03 00 00 бежит постоянно и заблудился где цифиры для кнопок
Старый 26.12.2012, 22:40   #346
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Программа HotKey ничего не преобразует выводит в чистом виде
Все для arduino.
Старый 26.12.2012, 23:01   #347
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
По предыдущему скриншоту увидел.
Так и должно быть. Теперь сделай следующее. Запусти терминал, нажимай на энкодер секунд 5, делай скриншот. Потом перезапускай или сбрасывай терминал и вращай энкодер в одну сторону секунд 5, делай скриншот, а потом тоже самое в другую сторону. И выкладывай скриншоты
Старый 26.12.2012, 23:13   #348
Bersenev
Аватар для Bersenev
И ещё используй такой скетч
Код:
//http://compcar.ru
 byte bytes[2];
 int res_dt1, res_d;
 void setup()
 void loop()
 res_d = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
 delay(40);
 res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
 bytes[0] = res_d & 255; // преобразовать в 2-байта
 bytes[1] = (res_d & 768) >> 8;
 Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
Кстати странно, тот скетч, который ты выложил отправляет два байта, а терминал получает 4
Старый 27.12.2012, 00:29   #349
admin
Administrator
Аватар для admin
Наверно вот такой, ты имел ввиду
Но тогда будут ложные срабатывания от дребезга
PHP код:
//http://compcar.ru
byte bytes[2];
int res_d;
void setup()
void loop()
bytes[1] = (res_d 768) >> 8;
Все для arduino.
Старый 27.12.2012, 00:37   #350
Bersenev
Аватар для Bersenev
Это не важно, главное убрать проверку, что бы удивить картину происходящего. Это же код для отладки, а не для работы
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
