#51 |
![]() Регистрация: 01.02.2012
Машина: RX400h
#52 | |
Машина: RX400h
#53 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() ну вроде довольно много вариантов прямого подключения было и проблемы с уровнем не было.
#54 | |
Машина: RX400h
Но от готовой, проверенной информации не откажусь ![]() Такой же дисплей на втором приусе стоит.. |
#55 |
#56 |
Машина: RX400h
![]() Вчера притащил голову домой для более комфортного настраивания прямого подключения по RGB подопытного ноутбука HP NC6000..
Для того, чтобы запустить голову без машины, достаточно подать питание и сигнал ACC (+12V). Но для активации видеовхода RGB нужно подключить к шине AVC-LAN штатную навигацию, либо ее эмулятор. Я использовал адаптер AVC-LAN. Вот распиновка раъемов головы, с указанием точек подключения: |
#57 |
Машина: RX400h
![]() Двухчасовые опыты привели к получению стабильной картинки 800х480, но пока не пиксель-в пиксель. Буду продолжать подбор параметров. Процесс подбора отягощен моим непониманием принципов работы c программой DTD calculator. Пока толковой инструкции не нашел. Если кто-видел - киньте ссылку. Интересует как именно в физический размер экрана 150х90мм вписать разрешение 800х480 пиксель-в пиксель. Полученные параметры modeline применяю через Soft15khz.
В целом понял, что качество такого подключения намного выше, чем через адаптер VGA-RGBs, поэтому заменой родной матрицы заниматься не буду. Вместо этого прийдется заменить материнскую плату моего карпс Asrock AD2700-ITX, т.к. она не поддерживает pixelclock ниже 18Mhz (просто выключает выдачу RGB сигнала). Решил попробовать плату со встроенной дискетной видеокартой: Zotac D2700ITXS-A-E Последний раз редактировалось Sergei_38; 27.12.2012 в 09:28. |
#58 | ||
![]() Регистрация: 05.12.2006
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
#59 | ||
Машина: RX400h
Спасибо за советы, slden. Как получу новую материнку - буду дальше продолжать. Эксперимен с NC6000 нужен был только чтобы понять - устроит меня картинка при прямом подключении или нет. |
#60 |
![]() Регистрация: 15.12.2006
![]() Сергей Здравствуйте !
Ну как продвинулось дело с синхронизацией ??? Предстоит пройти тот же путь ![]() |
