#21 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() спасибо.
но, насколько я помню свои эксперименты, то простое подключение батареи не приводит к включению планшета. Нужно еще зажать кнопку павер на пару секунд P.S. А где еще в бытовых условиях можно раздобыть электромагнит кроме релюх? Последний раз редактировалось wave_is; 11.12.2012 в 14:14. |
#22 |
![]() Регистрация: 05.12.2012
![]() А если использовать Микроконтролер с Bluetooth в режиме Com порта, к нему подключить кнопки, информацию о зажигании, CAN адаптер, OBD2 адаптер, датчики давления, информацию о движении задним ходомю Мне кажется если такой девайс сделать он поможет многим CAR PC владельцам. Его можно встроить в 1DIN магнитофон и использовать кнопки и регуляторы этого магнитофона.
Камеру подключить лучший вариант через интерфейс к которому подключается стандартная камера (CAMIF ?). Хотя я так подумал может правильнее было бы что бы микроконтролер прикидывался HID девайсом чем COM портом. |
#23 | ||
+ электроника при легких минус прекрасно себя чувствует, а вот вода уже при -1 кристаллизуется ![]() Цитата:
но, скорее всего, это никто никогда не сделает. а если и сделает, то не пустит в массы ![]() |
#24 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
#25 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
#26 | |
![]() Регистрация: 18.10.2011
Машина: KIA
Был свобдный день и наконец-то я добрался до своего NEXUSа В итоге, доволен аппаратом на данный момент на 100%. Что получилось подключить: 1.USB DAC (в наушниках не особо поймешь, что звучит лучше, через jack планшета или USB audio, но разница точно есть и возможность понять в чем она заключается будет только при подключении к системе. Сравнивать с аудио выходом Freelander PD10 3G, каторый у меняеще не продан, смысла нет, там даже в наушниках звук не ахти, при том условии, что я не аудиофил) Дополнительные кнопки на DAC-е позволяют управлять громкостью и работают как HID устройство. Кнопка MUTE не заработала, хотя на другом планшете (каком-то китайском, безымянном с прошиикой CM10 работала). 2.Внешний HDD WD Elements 500Gb (пока форматирован в fat, готовился для Freelander-а, позже попробую переформатировать в ntfs) - смонтировался, работает. 3. с флешкой, мышкой все понятно -работает. 4. USB 3G модем - работают 2 из четырех. Писать о том, что GPS, WiFi, blietooth работает нет смысла. Экран супер. Все вместе работало даже без питания активного HUB-а, но не долго (не сразу заметил отключенное питание) , но и понятно, что с ним тоже все работает. Следующий этап, подружить планшет с камерой заднего хода через STK1160, Подключить питание вместо батареи. |
#27 |
![]() Версия 3G умеет звонить и принимать звонки через Мультифон.
В гуглоплее прога не доступна, брать на 4pda. |
#28 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() забыл добавить что это sip-клиент, работает только через мегафон. так что мимо
#29 |
Машина: KIA
![]() фото контроллера батареи. Батарею и контроллер соединяют два провода и какая- то шина(фольга) над надписью 3911HA. Возможно получится оставить контроллер, а вместо батареи подключить внешнее питание. В следующий раз разберу и посмотрю куда эта шина уходит.
#30 |
![]() Шины должно быть две, это и есть плюс/минус элемента питания вместо него и нужно цеплять стабилизированный источник 4.2В. Тогда планшет будет думать батарея заряжена и не будет пытаться зарядить наш источник.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86) | |
