#2301 |
![]() Регистрация: 09.09.2012
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
![]() DNS airtab e73 он же HYUNDAI A7HD
Последний раз редактировалось plohish; 16.10.2012 в 13:01. Причина: коррекция |
#2302 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
#2303 | |
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
Недельку юзаю, если ничего не отвалится, буду вафлю отпаивать |
#2304 | |
![]() Регистрация: 03.03.2009
Машина: subaru\forester\sf5\1998
#2305 |
![]() при создания действия выбираешь использование плагина, там уже выбираешь secure settings, а уже в нем выбираешь GPS включение/отключение. И перед тем как в таскере это выставить, надо зайти в сам secure settings и качнуть хелпер по-моему, только тогда появятся действия связанные с GPS, почитай на 4pda в теме про secure settings все расписано.
#2306 |
![]() Регистрация: 24.06.2012
![]() хотел собрать модуль uvc для своего девайса, но вот config.gz нет в /proc/
папки boot тоже нет. Подскажите, откуда его еще можно слить? Ради интереса попробовал с configom из похожих кастомных исходников собрать... на удивление скомпилировались модули без ошибок, но не грузятся (даже под рутом. гружу с терминала в планшете) на команду insmod /system/lib/modules/driver.ko вылезает insmod can't insert /system/lib/modules/driver.ko operation not permited |
#2307 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() solyarovod operation not permited - видно рут у вас кривой .. ( еще установка busybox возможно поможет, точнее insmod от busybox)
#2308 |
![]() да вроде нет.. нормальный рут.
пробовал модуль из установленной прошивки загрузить выгрузить - получилось нашел таки uvcvideo и сделал uvcvideo.ko. при загрузке пишет insmod can't insert /system/lib/modules/uvcvideo.ko unknown symvol in module or invalid parameter |
#2309 |
![]() теперь нужен конфиг ядра. в /dev/block/nandX устройства есть? Rage2 вроде доставал из:
script.bin script0.bin на моем они находятся в /dev/block/nanda алгоритм примерно след на примере adb: adb root adb remount adb shell mkdir -p /system/mnt/a adb shell mount -t vfat /dev/block/nanda /system/mnt/a adb shell ls /system/mnt/a и смотрим че там есть .. |
#2310 |
![]() неа, к сожалению в папке block нет такого..
Здесь присутствуют: 153 (пользователей: 0 , гостей: 153) | |
